higistab või lekib?
Postitatud: 05 Aug 2007, 13:17
Postitas SÄRA
Vannitoas on suur niiskus. Veetoru higistab, kuid ühe alumise põlve juurest on see vee teke eriti tugev. Midagi ei tilgu aga toru läeb põranda sisse ja sealt ümbrusest on betoon niiske.
Nüüd plaan põrandat tõsta ja põrandaküte paigaldada. Kas peaksin selle niiskuse pärast muretsema? Või saab kõik korda, kui küte paigas?
Kas on mingit teipi, vahendit mida ümber toru tõmmata, et seda veeteket peatada?
Postitatud: 05 Aug 2007, 14:11
Vaata teemat hydroisolatsioon Vundament niiske ,seal mai kuu kylaline minu arust koige paremini seletas ara mis toimub/Sealt leiad ka ylejaanu/
Postitatud: 05 Aug 2007, 18:37
Postitas Teine külaline
See, et vannitoas on niiske, on vannitoa sihipärase kasutamise tulemus. Hüdroisolatsiooniga (nagu vihjab esimene külaline) pole sel mingit pistmist. Külmavee torule tuleb isolatsioon ümber panna, toruisolatsioonide valik igas ehituspoes lai, lai, lai, punkt.
Postitatud: 06 Aug 2007, 19:50
Postitas SÄRA
Aga kust ma ikkagi aru saan kas tegu on toru higistamise või lekkega? Tunde järgi?
Postitatud: 06 Aug 2007, 20:49
no paks ikka aru saama, võta valgus ligi, kuivata korralikult toru - kohe päris kuivaks ja jälgi mõni minut
Postitatud: 07 Aug 2007, 22:05
Postitas aaaai
see sama kui inimene higistab või nutab ega ei leki ju igaltpoolt ümber toru ühtlselt kui higistab siis torul pisikesed vee täpid peal.
