Vanade torukaitsmete usaldusväärsus
Postitatud: 15 Dets 2025, 20:38
Postitas Tähetark
Kaksik omandis olevas eramus paigaldatud 1960 3-faasilise al maakaabel ning sisendile 3x50A torukaitsmed.
Tänaseks on need peidetud elektriku poolt 2000 aastal moderniseeritud ühe korteri uue elektrikilbi taha, ehk mitte vaadeldavad. Vahetamiseks tuleb osaliselt või täiesti uus kilp eemaldada aga see on enne ilma meieta tehtud elektriku otsus.
Kuna kaksik omandi puhul energia tarbimise üle kontroll keeruline ja majas on kõike tehnikat kahekordselt, sh. kerised 6 ja 9 kW ja 3 tk 2KW tavalisi õhk-õhk invertereid, siis mida peaks selliste olemasolu puhul teadma, millega arvestama?
Kas need on üldse veel lubatud? (Sealt edasi on kahel majaosal mõlemal 3x25 kaasaegsed automaat kaitsmed.
Kas need on vananendes töökindlad?
Milline on reageerimis kiirus ning akas parameetrid muuduvad aja jooksul?
Kas läbipõlemise korral on neid võimalik asendada?
Midagi olulist, mida ei taibanud küsida?
Re: Vanade torukaitsmete usaldusväärsus
Postitatud: 15 Dets 2025, 21:45
Postitas madis64
Tähetark kirjutas: 15 Dets 2025, 20:38 Kaksik omandis olevas eramus paigaldatud 1960 3-faasilise al maakaabel ning sisendile 3x50A torukaitsmed.
Tänaseks on need peidetud elektriku poolt 2000 aastal moderniseeritud ühe korteri uue elektrikilbi taha, ehk mitte vaadeldavad. Vahetamiseks tuleb osaliselt või täiesti uus kilp eemaldada ...
Kogemus isiklikust elust - sarnase amperaažiga 4-kandiline portselansular lasti läbi köögiraadio toitejuhet "säristades".
Nii et küsimus ei ole "kas juhtub", vaid "millal juhtub".
Postitatud: 16 Dets 2025, 09:42
Postitas systemre
kilbile peab olema tagatud vaba juurdepääs ja piisav teenindusruum. Võib öelda kindlustus, kui midagi juhtub.
Postitatud: 16 Dets 2025, 12:48
Postitas Küülaline
Tähetark kirjutas: 15 Dets 2025, 20:38Kaksik omandis olevas eramus paigaldatud 1960 3-faasilise al maakaabel ning sisendile 3x50A torukaitsmed
Kus asuvad liitumislepingu järgsed peakaitsed ja arvestid, mille järgi maksate?
Postitatud: 16 Dets 2025, 22:02
Postitas Metsakraav
Need pole küll torukaitsmed, aga tuleks kindlasti minema visata kui veel kusagil alles on.
Neil pole magnetilist lühise kaitset.
https://media.au.ru/imgs/2d6ddbba19d803 ... 7782a805f/
Postitatud: 16 Dets 2025, 22:47
Postitas Tähetark
Torukaitsmeteks nimetan ma mälu järgi 15-40 mm diameetriga silindrilisi 100-150 mm pikkuseid torusid. Nagu elektroonikaseadmete sulavakaitsme 100 korda suurem koopia ja keraamilises korpuses.
Teemasse tekkinud nelinurk kaitse on hilisemast perioodist ja ilmselt nirum.
Need asuvad ühe elektriku otsusel esimese korruse kilbi taga ja seal kilbi tagant toimub hargnemine ka teise korruse kilbile.
Mingit eraldi liitumispunkti kusagil lepingutes täpsustatud ei ole.
Seda tüüpi 1960 kaitsmed on parimal juhul lihtsalt tuimad sisendkaabli jätkud ning ei häiri järgnevaid kahe korteri kilpe kaasaegsete 25 kaitsemtega. Mida arvate teie?
Postitatud: 16 Dets 2025, 22:59
Postitas Küülaline
Metsakraav kirjutas: 16 Dets 2025, 22:02Sellised tuleks kindlasti minema visata ...
Siin teemas oli küll juttu sulavkaitsetest, ilmselt kas ПН-2 või ПР-2 tüüpi. Aga sinu lingil toodud AE1031 sisaldas kombineeritud (termo + magnet) vabastit.
Postitatud: 16 Dets 2025, 23:06
Postitas Küülaline
Tähetark kirjutas: 16 Dets 2025, 22:47seal kilbi tagant toimub hargnemine ka teise korruse kilbile ... Mingit eraldi liitumispunkti kusagil lepingutes täpsustatud ei ole
Kas Elektrilevi lepingud ja arvestid on mõlemas kilbis ja maksate eraldi või maksate ühe arvesti järgi? Lepingus peab ju peakaitse suurus kirjas olema?
Postitatud: 16 Dets 2025, 23:47
Postitas Metsakraav
Küülaline kirjutas: 16 Dets 2025, 22:59
Neil pole kahjuks magnetilist lühise kaitset
Pole neis tavaliselt magnetilist vabastit.
Olla toodetud ka magnet vabastiga, aga väga haruldlane.
Video ka kus peeneks võetakse.
https://www.youtube.com/watch?v=uvhaBIyt5xE
Torukaitsmete puhul on tähtis mis seal sees on.
Kuna uusi sulareid polnud saada siis tollel ajal olid elektrikutel taskus jupp autojuhet.
Sealt sai harutada vajaliku arvu kiudusid parandamiseks.
Tänapäeval tuleks see kõik minema visata.
Postitatud: 17 Dets 2025, 00:35
Postitas ping
Metsakraav kirjutas: 16 Dets 2025, 23:47 .... Kuna uusi sulareid polnud saada siis tollel ajal olid elektrikutel taskus jupp autojuhet.
Kusjuures olid vanades elektriku käsiraamatutes tabelid (kuni mitmesaja amprini), et millise voolu jaoks mitu ja millise läbimõõduga kiudu valida.
Suurele mootorile (saeraam) sai ikka hädaga vist kuni 4x 1,5mm2 kiudu pandud.
