Kuidas lahendada boileri lekked vanades korterites?
Postitatud: 26 Nov 2025, 00:04
Postitas Prism.ee
Tere kõigile,
Kas kellelgi on olnud probleeme sellega, et vana boiler hakkab alt või külje pealt lekkima?
Ruum on väike ja paigalduskoht on ebamugav, seega tahaks enne otsustamist kuulda teiste kogemusi.
Meil juhtus hiljuti sarnane olukord ja lõpuks sai boiler täielikult välja vahetatud.
Paigaldus tehti siit: https://boileriabi.ee/
Kas lekkiva boileri puhul on üldse mõistlik remontida või teeb enamik lihtsalt vahetuse ära?
Jagage enda kogemust — kas keegi on proovinud boilerit parandada ja kas see tasus ära?
Re: Kuidas lahendada boileri lekked vanades korterites?
Postitatud: 26 Nov 2025, 06:21
On. tüüpselt roostetxb boiler kuskilt läbi. Mitteremonditav.
Võibolla on flantsi või liitmiku leke altühendustes. Need on korraks lahti ja kinni tagasi. Remonditavad.
Postitatud: 26 Nov 2025, 07:57
Kalvis kirjutas: 26 Nov 2025, 06:21 On. tüüpselt roostetxb boiler kuskilt läbi. Mitteremonditav.
Kalvis, selle teema on teinud arvatavasti boileriabi.ee oma teenuste propageerimiseks! Pane see teema ja see viewtopic.php?t=72356 kokku ja siis saad aru. ;)
Postitatud: 26 Nov 2025, 09:05
Postitas Walter2
Sama kontakttel. mõlemal lehel jah..
Postitatud: 26 Nov 2025, 09:30
Postitas pikk88
Üks tädi on suutnud paari aasta jooksul remonteerida 430+ boilerit, lisaks sellele vahetada katuseid, hooldada kortereid, ehitada treppe ning paigaldada septikuid. Lisaks renoveerida kortereid ja maju üle terve Eestimaa. Selline tublidus ise on juba kasepuust treitud medalit väärt ja sunnib mind meistri ees maani kummarduma. Paraku pean hetkel küll avalikult kõik töönarkomaani poolt laekunud koostööpakkumised tagasi lükkama. Pelgan, et minu vanad kondid ei suudaks sellist koormust taluda, sest vaja on ka enda klientuuri eest hoolitseda. Igaljuhul soovin edu ja manitsen mitte tööga üle pingutama. Muidu ei jaksa vanas eas enam enda tehtud töö vilju nautida. :hello:
