Põrandaküttetoru kontuur umbes
Postitatud: 10 Nov 2025, 15:16
Postitas linnar
Sai 12 aastat tagasi paigaldatud põrandaküte (ca 11mm sisemine diameeter). Nüüd, kui oli vaja kasutusele võtta, siis selgus, et üks kontuur on täielikult umbes. Proovisin 4mm trossiga välja selgitada orianteeruva ummistuskoha, kuid tundub, et tross ei jõua tegeliku ummistuskohani, vaid jääb keerukohtade juures lõpuks stoppama. Kardan, et betooni valamise käigus on toru kuskilt kinni pressitud. Proovisin 10 atm suruõhuga ka pressida, kuid ei miskit.
Kas oskate soovitada firmat, kellel oleks paremad vahendid ummistuskoha väljaselgitamiseks? Kõik nõuanded teretulnud.
Re: Põrandaküttetoru kontuur umbes
Postitatud: 11 Nov 2025, 08:10
Postitas elmut66
Vaevalt see umbes on , kui toru panid ise , kas nn volti ei tulnud, kui ise ei pannud siis nii ongi, lõhud betooni ära ,muud moodi ei õnnestu .
Postitatud: 11 Nov 2025, 09:10
Postitas A23
Siis õhku üldse läbi ei tule teisest otsast?
Kui teine alternatiiv oleks kogu põranda üleskiskumine, siis võiks veel soovitada, võib aidata aga võib ka mitte:
Eeldus, et kontuuri pikkus ja paiknemine on dokumenteeritud. Arvutad ruumala, leiad pikkusühikule vastava ruumala. Nõrutad otsast täpselt mõõdetud koguse vett sisse, selle järgi arvutad, kus asub tõkestatud koht. Teed sama ka teisest otsast ja veendud, et näitab samasse piirkonda. Siis peksad lokaalse ala põradas lahti ja parandad tõrkuva koha.
Postitatud: 11 Nov 2025, 09:44
Postitas netmaster
Vähetõenäoline, et mingi toru õnnestub paigaldamise või valamise käigus nii kinni suruda, et ta 10atm jaoks täiesti umbes on. Ehk on ikka kuskil otsad segi aetud ja sa surud õhku torusse, mille teine ots on juba kuhugi ühendatud või pime ees.
Tross on lükkamiseks liiga raske. Pehmem fiiber vms. oleks parem. Lisaks võib teda enne toiduõliga määrida. Samas 50m kontuuri sisse ei lükka sa lõpuni ühtegi asja ja kui sul ei ole pilti või detailset plaani, ei tea sa lõpuks ikka kus see ummistus on. Kui põrand on valatud eraldi ruumidena, siis mina otsiks näiteks uksepakkude alt.
Postitatud: 11 Nov 2025, 10:12
Postitas Prill
Paras pähkel ülesanne, ise mõtlesin ka vee kasutamise peale, nõks teisiti kui A23 lahenduskäik, kus tahaks kangesti sooja&kuuma vett torusse ajada ja termokaameraga vbl ka ilma lihtsalt katsudes peaks olema näha/tunda kuhumaani soojeneb ka kuhu mitte. Tegelikult sooja vee skeem ei toimiks, sest vesi jahtub maha enne põranda soojendamist, kui ei saa sooja vett tsirkuleerida ja umbes torus ei saa paraku..
Ent veepõhiste lahenduste suur puudus on, kuidas tagada umbse toru täitumine nii, et kuskile ei jää õhukorki ja vesi ikka kogu toru täidab. Isegi läbikäivate torude ja pumpade puhul ei ole harvad juhused, kus lokaalne õhukork võib pärssida või halvata süsteemi töö. Et isegi kui surve all vett torusse suruda, kuidas tagada, et õhk väljub aga mitte vesi ei lükka kuskile õhukorki ette.
Vee vaikne "nõrutamine" võiks toimida kui toru kulgemine on suhteliselt loodis ehk niristad poole toru diameetri osas vett ja ülemise toru diameetrist saaks teoorias õhk väljuda. Ent piisab ühest madalamast või kõrgemast kohast ja skeem ei tarvitse toimida.
Veel mõtlesin miskit magneti skeemi, kus põranda pealt mööda kontuuri liigutad võimekamat magnetit ja torus liiguks torus vabalt liikuda saav metall, nt laagrikuul&mutter või muud millele oled "sidunud" või liiminud peene tamiili külge (et saaks vajadusel enda "tekitatud" võõrkeha eemaldada).
Tamiili liikumine torusse annaks indikatsiooni, et liigutad magnetit õigesti ja see koht kus enam mitte kuidagi ei õnnestu tamiili edasi liigutada võiks olla ummistuse koht.
Väljakeritud tamiili pikkuse mõõtmine ehk ei annagi enam midagi aga sama korrates teisest toru otsast, kui takistus tekib sama koha peale, võiks anda kindluse, et selles kohas on torustikus probleem.
Intrigeeriv tunduks ka akustiline lahendus, kus nt ventilatsioonitorustikus heli liikumine on teada probleem, samuti maapõuest otsitakse koopaid&tühimikke kergeid&tihkeid&vedelaid materjale maapõue akustilisi signaale saates ja tagasipeegelduse anomaaliaid tõlgendades.
Ent see idee tahaks läbi mõtlemist, et kuidas lahendada, kas koputada põrandat toru kohal ja "kuulata" toru otsast, ent kuidas põrandal teada kus on "toru kohal". Või saata mööda toru heli ja stetoskoobiga kompida põrandat kus toru kohal võiks olla paremini kuulda, ja kui miskil hetkel ei õnnestu enam "toru kohal" kohta kuidagi tabada, tuleb katseeksitus meetodil leida koht kuskohast heli enam edasi ei liigu.
Veel edevam oleks kui saadad torusse helilaine ja suudad selle tagasipeegeldumise järgi arvutada võimaliku asukoha, nö radari tööskeem. Ent see pigem raketiteadus, kus toru ei ole lineaarne, käänakud summutavad, valepeegelduste väljafiltreerimine jne, ehk tuleks enne ehitada torustikust labor, mille pinnalt ehitada heli käitumine, mudeldada ja mõõdikud&valemid skeemile, mis tulemuse tooks.
Selles akustilises teoorias kindlust ei ole, vbl liiga palju nüansse.. mida ei oska ette näha.
Postitatud: 11 Nov 2025, 10:36
Postitas linnar
Tänud soovituste eest!
Toru mõlemad otsad on kenasi tuvastatud ja kollektorist lahti ühendatud. Torus on juba vesi sees, sest oli ühendatud kollektoriga ja kogu systeem toimis kenasti, väljaarvatud see üks õnnetu kontuur. Sealt ei saa vett enam kätte, sest on absoluutselt umbes.
Mõtlesin, et võiks mõõta rõhuga täitmisel aega, et selle järgi siis arvutada võimalik umbesolev koht, kuid kuna vesi on seal sees, siis kardan, et arvutustulemus ei anna ikkagi täpset kohta, sest ma ei tea, kui palju vett toru sisse on jäänud. Osa veest lendas välja suure pauguga, kui suruõhu pumba otsa torust eemaldasin.
Õnneks on dokumentatsioon ja fotod torustikust kenasti olemas, seega saan häda korral hakata tegema põrandasse lokaalseid auke, et probleemset kohta üles leida. Jama selles, et sauna ja duzziruumi põrandad, kus problemaatiline kontuur jookseb, kenasti plaatitud ja viimistletud.
Postitatud: 11 Nov 2025, 11:25
Postitas A23
Vee sissesaamisel aitaks õhukorgi vastu peale nõrutamist ka alarõhuga "mängimine".
Vee väljasaamisel aga ülerõhuga "mängimine", aga nagu ka mainisid, siis puudub kindlus, kui tühjaks õnnestub saada.
Kui toru eeldatavalt on tühjaks saadud, siis kui veega mõõtes jõuab mõlemast otsast suht samasse kohta, on suurem tõenäosus, et õige koht leitud, kui jääb suur vahe, siis osa vett jäi eelnevast ikka sisse.
Postitatud: 11 Nov 2025, 13:02
Pääsed poole põranda lõhkumisest kui umbes poole kohal lõhud põrandasse augu ja siis lõikad toru pooleks. Üks pool on igal juhul terve, teine vigane. Vigase poolitad. Jällegi üks pool on terve, teine vigane. Lõpuks leiad ülesse. Katkisemal poolel lõhud põranda kuid vähemalt pool, vist isegi rohkem jääb terveks.
Postitatud: 11 Nov 2025, 14:25
Postitas linnar
Ideel, kus metallkuul tamiili otsas ja magnetiga liikuma oleks ka jumet, enne kui lõhkuma hakkan. Kus aga leida nii võimas massivne magnet, mis suudaks mitmesentimeetri paksusest betoonist läbides piisavalt tugeva välja luua? Ehk keegi laenutab kuskil?
Postitatud: 11 Nov 2025, 15:04
Postitas v220
linnar kirjutas: 11 Nov 2025, 10:36 Õnneks on dokumentatsioon ja fotod torustikust kenasti olemas, seega saan häda korral hakata tegema põrandasse lokaalseid auke, et probleemset kohta üles leida. Jama selles, et sauna ja duzziruumi põrandad, kus problemaatiline kontuur jookseb, kenasti plaatitud ja viimistletud.
Vb jabur soovitus aga vaata pildid hoolega üle, äkki on vigane koht juhuslikult sealt näha.
Postitatud: 11 Nov 2025, 15:44
Postitas Walter2
linnar kirjutas: 11 Nov 2025, 14:25 Ideel, kus metallkuul tamiili otsas ja magnetiga liikuma oleks ka jumet, enne kui lõhkuma hakkan. Kus aga leida nii võimas massivne magnet, mis suudaks mitmesentimeetri paksusest betoonist läbides piisavalt tugeva välja luua? Ehk keegi laenutab kuskil?
https://idetect.ee/p/f600/
pakiautomaadiga ilmselt ei saadeta.. :D
Postitatud: 11 Nov 2025, 16:07
Postitas Prill
Sobiliku magneti osas jään ka vastuse võlgu. Enda kõige kõvema magneti kogemus riistapuuga, millega saab kaevuluuke pealt tõsta, https://hals.ee/trading/tooted/tooriist ... aevuredel/
Muidu magneteid laial skaalal: https://estmagnet.ee/tootekategooria/otsingumagnetid/
Keeruline ilma proovimata hinnata, kui väiksest/suurest magnetist piisab läbi põranda metallkuuli liigutamiseks.
Hea oleks kui keegi saaks proovimiseks midagi laenata, tööriistarendi firmades vist magneteid ei kohta..
Postitatud: 11 Nov 2025, 16:12
Seoses magneti ideega tuli meelde, et keskkooli ajal vahest raadiotoas mässates oli seal 220V pealt töötav elektriline magnet ehk magneti osa oli ca10cm läbimõõduga ja paar sentimeetrit paks, mille küljes vars, sellest tuli välja juhe ja varre otsas oli surunupp. Puhastasime sellega makilintidelt vana jama(juttu). Kas mitte Kuusakoskis ei ole samuti laadimistõstukite noka otsas elektrilised magnetid? Muretsejal oleks vaja leida midagi vahepealset. ;)
Postitatud: 11 Nov 2025, 19:56
Postitas madis64
Midagi taolist ei ole rendist saadval?
https://www.amazon.co.uk/ARWIC-Blockage ... T6NVY?th=1
Postitatud: 12 Nov 2025, 08:34
Postitas A23
Kui plaanid Kalvise meetodit kasutada, siis eelnevalt tuvasta mõlemast otsast (nt Netmasteri kirjeldatud meetodil) kui kaugele fiiber õnnestub lükata. Siis need lõigud võib kahtluse alt välistada ja pole vajadust sealt pealt betooni lahti lõhkuda.
Postitatud: 13 Nov 2025, 17:57
Postitas Adlolf
linnar kirjutas: 11 Nov 2025, 10:36 Tänud soovituste eest!
Kui toru vaakumeerida siis torus olev vesi hakkab aurustuma ja vee temperatuur langema. Soojuskaameraga saaks tuvastada ummistuse asukoha.
Postitatud: 04 Apr 2026, 20:56
Postitas sanjokkk
Kas probleem sai lahendust?
