Lihtne ventilatsiooni küsimus
Postitatud: 21 Sept 2025, 22:27
Postitas HrK
Tere oleks soov teada kuidas selline lahendus kõige mõistlikumalt teha ja et toimiks ka. Nimelt vannitoast plaan ventikas puhuma panna umbes poolteist meetrit toru ja jõuab õue ja sinna samasse tahaks ühendada ka köögi kubu. Lihtsalt Y liitmik vist hakkab tööd segama?
Vannitoa ventikas on see tavaline seina pealne ca 10w.
Uut auku teha ei saa vannitoa vent jookseb üle köögi ja kubu on tee peal täpselt. Ise mõtlesin Y liitmiku õue klapi külge panna ja siis vannitoa toru ja kubu toru otsa, aga tundub et nad koos töötavad siis hakkavad oma vahel võitlema seal mingit moodi?
Re: Lihtne ventilatsiooni küsimus
Postitatud: 22 Sept 2025, 19:57
Postitas rye
pane igaks juhuks mõlemale tagasilöögi klapp vahele.
miskit sellist: https://www.bauhof.ee/et/p/048216/venti ... lapp-100mm
Postitatud: 23 Sept 2025, 07:48
Postitas A23
Sageli on kubudel juba standardkomplektis sisseehitatud klapp olemas, vaata üle.
Kui koos töötavad, jääb "peale" võimsam vent, tagasilöögiklapp siis teisel takistamaks valet pidi õhuvoolu.
Vannitoa pool kontrolli üle, kas ja mis pööretel suudab vent klapi lahti lükata, vali võimalikult nõrga vedruga klapp.
Kirjelduse järgi on kanalil ka teine klapp veel lõpus, mis lisatakistust tekitab?
(OT. Teatud tingimustel võib aga ka positiivse efekti saada, nt venturi düüsiga korstna tõmbeparandajad)
