Puitsõrestik-vaheseina kaabelduse nõuded ja tavad
Postitatud: 21 Sept 2025, 10:16
Tegin paneelmaja korterisse 5x10 puitsõrestikuga vaheseina-jupikese. Täitematerjaliks tuleb tselluvilla plaat, kõige peale voodrilaud. Eraldi roovitist voodrilaudadele ei teeks, st lauad naelutaks otse sõrestikuprusside peale.
Pakub huvi, millised on seejuures elektrikaablite vedamise nõuded:
1. Kas kaabel võib olla tselluvilla sisse "uputatud" (st jookseks läbi augu, mis on puuritud sõrestikuposti keskele)? Või tuleks ta panna villakihi peale, st vastu voodrilauda?
2. Kas kaablikõrid on 5x10 puidust siseseina puhul vajalikud?
3. Kui kõrgelt (põranda suhtes) peaks kaabel seina sees jooksma?
4. Mis nõuded kehtivad harutooside ning lülitite-pistikupesade paigaldamisel sõrestikseinas? Ja mis on tavalisemad vead, mida nö isetegemisel tehakse.
Ühendamisteks kutsun küllap ikkagi elektriku, aga kaablid loodaks enne ise paika vedada (+ ühe poole voodri peale lüüa) ning lihtsalt huvitaks ka kaasaegsed nõuded ja hea tava. Tänud!
