Müürisegust valubetooniks...
Postitatud: 09 Sept 2025, 19:41
Postitas Andrus73
:roll:
Lepime kokku et näkku ei löö.
Üle jäänud peaaegu tonn uninaks m100 müürisegu.
Puudu on betoonisegu
Veel vaja täita 200mm fibo U plokk ja armeerida.
Seda siiamaani tehtud uninaks betooniga c30 c40
Kui palju lisada tsementi et müürisegust saaks sobiva valubetooni?
Ja kui see idee ei kõlba, siis andke ka teada.
Võibolla lihtsam tuua valmis betooni käruga kusagilt naabrusest.
Kokku vaja armeerida 35 meetrit u plokki....
Juba mõttest seda 2 korrusele vedada venivad käed välja, aga enne ka seda tehtud. 😅
Re: Müürisegust valubetooniks...
Postitatud: 09 Sept 2025, 20:29
Postitas Hiid
pane 1/3 tsementi hulka, peaks hea küll saama
Postitatud: 09 Sept 2025, 21:05
Postitas Andrus73
arvutan et lisatava tsemendi hind on kallim kui terve 1000 kg kott betoonisegu.
Targem vist segusõlmest tuua käruga valmis segu
Postitatud: 09 Sept 2025, 22:00
Postitas kaimagk
Tea kas tasub selle max 300 L betooni pärast kusagile küla peale otsima minna. Osta kusagil 250 kg tsementi (70 eur) ja peeenikest kildu ka kusagilt karjäärist ( kui on olemas endal transa). Saad oma müürisegust lahti ja ikka odavamalt kui lasta miksriga kohale tuua. Muidugi ega see nn müüribetoon nii hea ei saa kui betoonitehasest, aga sinna u-blokki kõlbab ehk küll :)
Postitatud: 10 Sept 2025, 19:33
Postitas RaJy
Andrus73 kirjutas: 09 Sept 2025, 21:05 arvutan et lisatava tsemendi hind on kallim kui terve 1000 kg kott betoonisegu.
Ma ei tea millel põhineb 1/3 tsemendi lisamine, aga ka sel juhul maksab lisatav tsement vähem kui kogu betoon koos transpordiga. Ise lisaks pigem peent killustikku ja ehk 1/5 tsementi no umbes nii nagu eelkirjutaja kirjutas. Seda enam, et müürisegu niikuinii üleliigne ( kui just naabrimehele maha ei õnnestu müüa)
Käruga segusõlmest betooni tassimist kaaluksin ehk siis kui segusõlm max 100 meetri kaugusel - sellest kaugemal sõiduauto haagisel oleks nõus vedama :grin:
Postitatud: 10 Sept 2025, 21:58
RaJy kirjutas: 10 Sept 2025, 19:33 Ma ei tea millel põhineb 1/3 tsemendi lisamine, aga ka sel juhul maksab lisatav tsement vähem kui kogu betoon koos transpordiga.
Ei ole järgnev jutt soovitus, vaid nii sinu kui ka kasutajanimega kaimagk soovituste järgi teeks ka ise nii, sest mul hakkaks tööle alevipoja ajutegevus arvutamisel, et mida sisaldab toote(müürisegu) algkoosseis ja mida oleks vaja lisada, et selleks saaks "peenbetoon!" ;)
