Katusekuugi hermetiseerimine
Postitatud: 12 Aug 2025, 19:21
Postitas Naaber
Tere, saan aru, et valesti tehtud. Puudub ülekate, vana hermeetik oli mõrane, selle eemaldasin. Eemaldan ka luugi täielikult, et alt puhastada kuna hermeetik ei hoia.
Soovitage mis toodet kõlbaks asemele panna, et kannataks uv'd ja oleks samas elastne. Tänud
Re: Katusekuugi hermetiseerimine
Postitatud: 12 Aug 2025, 20:06
Postitas madis64
Naaber kirjutas: 12 Aug 2025, 19:21
Puudub ülekate, ...
Butüül-lindi riba alumise plekipaani peale ja luugipaani alla?
Postitatud: 12 Aug 2025, 20:20
Postitas Naaber
madis64 kirjutas: 12 Aug 2025, 20:06
Puudub ülekate, ...
Luugipaani peale siis? Kui alla panna siis ei muutu ju miskit
Postitatud: 12 Aug 2025, 20:46
Postitas madis64
Naaber kirjutas: 12 Aug 2025, 20:20
Mõtle nüüd loogiliselt, sul tekib riba, mis on ülalpool paikneva paani all mingid sentimeetrid ja allpool paikneva paani peal mingid sentimeetrid. Vesi voolab mööda ülemist paani üle riba alumisele paanile ja sealt edasi.
Pealmise paani võid ka (altpoolt) selle lindi külge liimida/teipida näiteks.
Võid ka wakaflexi odavamat analoogi kasutada.
Postitatud: 12 Aug 2025, 20:53
Postitas Naaber
madis64 kirjutas: 12 Aug 2025, 20:46
Tänud, homme eemaldan luugi. Hermetiseerimin uuesti ja lindiga peale.
Postitatud: 12 Aug 2025, 20:59
Postitas madis64
Naaber kirjutas: 12 Aug 2025, 20:53
Ära ainult kõige õhemat linti vali.
Postitatud: 12 Aug 2025, 21:43
Postitas Naaber
madis64 kirjutas: 12 Aug 2025, 20:59
Millist soovitate? Wakaflex tundub väga kallis.
Postitatud: 12 Aug 2025, 21:58
Kõigepealt lugege mu postituste all olevat motot, siis mu kommentaari ja siis otsustage ise.
Võib olla minu viga, kuid piltidelt ei saanud essugi aru, et mis on eemaldatud ja kuhu vesI joosta ei tohi.
Kas see pildil olev kupatus(teostus) on ise tehtud? Kui jah, siis pakuks idee, et võiks maksta mingi raha ja lasta asjalikul teadjal see probleem lahendada, mitte hakata foorumist otsima mingeid materjale vale teostuse "parandamiseks". Vale teostuse puhul on isegi õigete materjalide kasutamise tulemus ajutine lahendus.
Postitatud: 12 Aug 2025, 22:09
Naaber kirjutas: 12 Aug 2025, 21:43
Kas Wakafleks on tõesti nii kallis võrreldes kasvõi Wakaflexi kasutamisest keeldumine selle toote hinna pärast?
Mu selle kommentaari tsiteeringu valguses tundub mulle, et on tegeldud isetegevusega ehk isetark ja eesmärk on ikkagi sama, mis meil maal ehk katus peaks vett. Ainult midagi jäi loogikast puudu.
Ei midagi isiklikku!
Postitatud: 13 Aug 2025, 08:38
Postitas A23
Pakun, et ostsid äsja maja ja nüüd teed "avastusi"?
Pildilt tundub, et vahetükid on käsitsi "lainesse" lõigatud ja otsaga vastu eelmist plaati pandud, vesi ei saagi sealt normaalselt ära voolata.
Ise kaaluks esmalt, kas luuk on ikkagi hädavajalik või saaks ka redeliga asjad aetud. Luuk tundub ka veidras kohas asuvat, tavaliselt pannaks harja juurde, et nt korstnani pääseda, siin aga jätkub katusekate ka ülespoole, pildilt ei näe, kui kaugele.
Postitatud: 13 Aug 2025, 20:36
Postitas madis64
See on oluliselt odavam kloon:
https://espak.ee/epood/toode/bituumenli ... m-grafiit/
Postitatud: 13 Aug 2025, 20:38
Postitas madis64
Urmas kirjutas: 12 Aug 2025, 21:58
... et võiks maksta mingi raha ja lasta asjalikul teadjal see probleem lahendada, mitte hakata foorumist otsima mingeid materjale vale teostuse "parandamiseks".
Räägib mees, kes ise ehitab - foorumlaste nõu toel - kompressoreid, õunapurusteid ja mahlapresse
Postitatud: 16 Aug 2025, 19:09
Postitas Naaber
