Puurkaevu vee kvaliteet
Postitatud: 09 Aug 2025, 10:12
Postitas tier26
Olukord selline, et ostsime krundi, kus on rajooni peale ühine puurkaev, mis on arendaja hallata. Vesi on halb. Sees veel ei ela ja pole veeproovi lasknud teha, et teada mida seal liiga palju on, aga varsti tuleb maaküttepumpa kasutama hakata ja sellist solki on sealt valus läbi lasta.
Küsimus ongi, äkki kellelgi on sellekohaseid teadmisi kas puurkaevu omanik peab vastutama vee kvaliteedi eest või jääb see iga kinnistu omaniku enda teha?
Re: Puurkaevu vee kvaliteet
Postitatud: 09 Aug 2025, 10:31
Postitas kaimagk
Kust selline info et maaküttetorus on puurkaevuvesi?
Postitatud: 09 Aug 2025, 12:54
Postitas tier26
kaimagk kirjutas: 09 Aug 2025, 10:31
Maakütteagregaat on integreeritud boileriga. Selline vesi ei mõju ühelegi seadmele hästi.
Postitatud: 09 Aug 2025, 14:41
Postitas kaimagk
Ok, algul sain aru et kavatsed selle puurkaevu veega maakontuuri täita. Aga kui ikka nii hull vesi et juba boilerile ohtilik siis jah,lase vesi kusagil ära kontrollida.
Postitatud: 09 Aug 2025, 14:49
Postitas kunn24
Kui see arendaja on reklaaminud välja, et pakub ka joogivett, siis peab tal olema analüüs tehtud ja vesi vastama nõuetele. Kas ta tõmbab vett puurkaevust, jõest või veab autoga Värskast, ei oma tähtsust. Võid konsulteerida KOV-i keskkonnaspetsialistiga, tavaliselt seal ikka selline on.
Ja mida tähendab, et vesi on halb? Ja lisaküsimus, miks sa sellise krundi siis otsid? Kui asi on jama, anna loobumine.
Postitatud: 09 Aug 2025, 15:00
Postitas tier26
kunn24 kirjutas: 09 Aug 2025, 14:49
Vee kvaliteet pole nüüd küll mingi argument kinnistu ostmisel ja läks aasta enne kui üldse vee ühendatud sain. On olemas veepuhastus seadmed millega saab korda, see maksab ca 1500.- . Selleks uuringi igaksjuhuks üle, kas pean omast taskust maksma, mis pole ka katastroof, aga kui on võimalus, et kaevu omanik peab ise tagama puhta vee, siis niisama maksta ka ei tahaks.
Vesi on hall, mustal san.tehnikal jäävad valged randid peale, filtrid tõmbab kohe tumehalliks, kui vesi läbi lasta. Pudelisse lastes tekib ka hall vaht peale, veidi haiseb ka kohati, aga maitse normis.
Naabrid rääkinud, et talvel väiksema tarbimisega, kui pole aias voolikute jms kasutamist, siis läheb paremaks, aga on neil ka veepuhastusseade vahele pandud, sellejärgi tean ka öelda, et sellega saab korda. Aga veeproovi pole minu teadmiste kohaselt keegi teinud ja uurinud pole, kas peab ise sellega tegelema.
Postitatud: 09 Aug 2025, 23:31
Postitas ping
tier26 kirjutas: 09 Aug 2025, 15:00
Vee kvaliteet pole nüüd küll mingi argument kinnistu ostmisel ...
Vee kvaliteet on
kinnistul elamisel ikkagi üks tähtsamaid asju.
... Aga veeproovi pole minu teadmiste kohaselt keegi teinud ja uurinud pole, kas peab ise sellega tegelema.
Huvitatud pool teeb ja kui ise ei taha solki tarbida, siis ise teed.
Ning kui vesi tarbimisekõlbmatuks tunnistatakse, siis hakkad poest pudelitega seda vedama.
Postitatud: 10 Aug 2025, 07:34
Postitas RaJy
Selgita natuke täpsemalt mida pead silmas selle all, et arendaja haldab kaevu? Kui see tähendab, et müüb teile vett siis on vee müüjal kohustus kvaliteeti kontrollida. Meil on ka küla peale üks kaev (annab vett 9 majapidamisele) vana kolhoosilauda kaev, mingi aeg kohalik ühistu võttis vee eest raha, aga kui hakati neilt veeanalüüse nõudma andsid lihtsalt kaevu meie enda hallata - vaadake ise kuidas hakkama saate, ja saamegi
Postitatud: 10 Aug 2025, 08:53
Postitas pikk88
Ma pole nüüd puurkaevu alal küll mingi spetsialist, kuid kui tegemist on ametliku puurkaevuga siis peab olema ju ka mingi veeproov tehtud, et see sobilikuks tunnistada. Või kõik need naabrid lasevad tõesti seda halli massi oma kõrist alla ning ei muretse üldse? Ehk seletad natuke täpsemalt lahti, mida tähendab see "hall" ning mis seadmeid kasutavad naabrid, et oma vett puhastada? Mis seadmeid selle pooleteise tuhande eest pakutakse, mis siis vee korda teevad? Mu meelest on vee kvaliteet ja olemasolu vähemalt sama olulised, kui elektri kättesaadavus ning autoga ligipääs krundile, et kinnistut osta või ostmata jätta.
Postitatud: 10 Aug 2025, 09:20
Postitas RaJy
