ise gaasitorude kallale
Postitatud: 02 Aug 2007, 11:14
Postitas kukk
kas oleks mõistlik ise gaasitoru puutuda? koridoris mõõtja juures kraan olemas, korteris torud tulid keermetest lahti, kus vaja. nüüd vaja torule veidi teine suund anda ja pliiti ühendada. põhimõtteliselt saaks ju keermestatud toru ja põlve kasutades ise hakkama, lina ilusti keerme vahele ja lõpiks siis kraan vahele ja voolikuga pliiti!
endal gaasi kogemusi pole, küll aga veetorudega. kas gaasiga asi tunduvalt teistmoodi et ei tasuks ise ja kuidas lekkekindlust pärast kontrollida saaks
Tänud
Postitatud: 02 Aug 2007, 11:23
Postitas Silwer
Lekkekindlust saab kontrollida: alguses ninaga ja kui tundub ok siis tikuga.
Postitatud: 02 Aug 2007, 11:31
Postitas jan
Kuna tegu on piisavalt ohtliku (nii endale kui ka kaaselanikele) valdkonnaga, ei saa kindlasti soovitada isetegemist. Kui aga siiski otsustad ise teha, siis ära lina küll kasuta. Linaga ei pruugi sa hermeetilist ühendust saada ning erinevalt veetorustikust ei näe sa gaasitorustiku puhul kui lekib. Aitab ainult hea nina või gaasi detektor.
On olemas spetsiaalsed gaasi jaoks mõeldud keermeteibid, millega saab ilmselt suurema tõenäosusega kindla ühenduse. Ma ei tea mille poolest nad tavalistest veetorustiku jaoks mõeldud teipidest oma omadustel erinevad, kuid maksavad nad umbes 10x rohkem.
Postitatud: 02 Aug 2007, 11:36
Kui ei eksi siis on see provakatsiooniline kysimus/Hakka pihta,kui elada ei taha/Kysimus voib vastata ka toele/
Re: ise gaasitorude kallale
Postitatud: 02 Aug 2007, 11:47
Postitas Koristaja
kukk kirjutas:... lõpiks siis kraan vahele ja voolikuga pliiti!...
panin omale ise gaasitoru 10a tagasi remondi käigus ümber, kohalik gaasitööde litsensiga onu vaatas üle, talle küll hästi mu aretis ei meeldinud,
märkused olid, et voolik ei tohiks teha allapoole jõnksu, gaasitrass läheb mahutist üles kõrgemasse punkti ja sealt hargneb vaid langevalt pliitidesse ...
kraan peab olema pliidi läheduses ja nähtaval
Postitatud: 02 Aug 2007, 11:53
Postitas linnokas
kukk kirjutas:kkas gaasiga asi tunduvalt teistmoodi et ei tasuks ise ja kuidas lekkekindlust pärast kontrollida saaks
ainult nina ja tikuga kontrollimisest ei piisa. Meil korteris vanad gaasi torud, ninaga ja tikuga miskit ei tunne. Samas telliti kogu majale gaasi lekete kontroll ja tuli välja, et meil päris korralikult lekib ja tervisele kahjulik (mitte plahvatus ega tuleohtlik, vaid sissehingatav kraam hingamisteedele halb)
Postitatud: 02 Aug 2007, 22:48
Postitas hints
jäägu siis iga kingsepp oma liistude juurde...
oskab keegi juhatada/soovitada mingitki haltuura-meest selles valdkonnas, kes siis selle väikse torupikenduse ära teeks ja oma spets rootsi riistadega üle kontrolliks? kas sellisele asjale antakse ka mingi dokument? et a'la vastab nõuetele...
ja veel - kas see et kraan peab asuma pliidi juures nähtaval kohal on konkreetne nõue? ise paneks küll parema meelega kappi või lae vahele peitu. no hädapärast saab ka luugiga seina sisse...
Postitatud: 02 Aug 2007, 23:27
Postitas 2korda2
Kraanile lihtne ligipääsetavus on su enda huvides. Kui peaksid pliiti nihutades kogemata gaasivoolikut sikutama nii, et see rebeneb, siis parem oleks, kui ei peaks hakkama lage lõhkuma või kappi tühjendama.
Postitatud: 03 Aug 2007, 09:48
Postitas Kalvis
Ametlikult võib gaasitöid teha tõesti vaid paberitega mees. Kuid sinu juhtumil võid tõesti töö ise teha.
Leket kontrollitakse veel lisaks varemmainitutele seebi ja veega
Postitatud: 09 Aug 2007, 11:12
Postitas Hints
kas keegi oskab öelda, on gaasi voolikule ka mingid piirangud pikkuse osas? et kui pikk võib voolik maksimaalselt olla, mis viib torust pliidini?
Postitatud: 09 Okt 2010, 22:12
Postitas intensiivne
Hints,voolikud mitte pikemad kui 30m ning ühe liite kohaga.Kui ausalt õelda ,siis pikad voolikud eriti hästi ei tõõta.Vooliku diameeter 9 mm.Tegelen jootmistõõdega,tegin nad lühemaks 10-12,5 meetrit,kohe teine asi.
Postitatud: 13 Okt 2010, 12:59
Postitas sinilill
Võtsin ka endal kodus selle painduva londi kraani küljest lahti, et oleks parem remonti teha ja selline näebki 5 aastat tagasi spetsialisti poolt tehtud ühendus välja!
Kõik positiivsed ja negatiivsed kommentaarid oodatud!
Postitatud: 13 Okt 2010, 21:42
kui tihend oli vahel siis tal häda pole,kuidagid raskelt usutav et ainult takuga kokkutõmmatud.
Postitatud: 17 Okt 2010, 21:31
Postitas Lammas
intensiivne kirjutas:kui tihend oli vahel siis tal häda pole,kuidagid raskelt usutav et ainult takuga kokkutõmmatud.
Miks see takk ei peaks siis sobima?
Postitatud: 18 Okt 2010, 16:46
Postitas sinilill
Kindlasti sobib nii kumm kui takk, kuid minu väljatoodud pildil ühenduse teostus annab kõvasti soovida.
Mingit kummitihendit seal ei olnud, kui olekski olnud, siis tast kasu poleks niikuinii olnud, sest see lont oli ainult kahe keerme võrra sisse keeratud, takk oli ka nii pandud et see ei hoidnud, jube!
Postitatud: 18 Okt 2010, 18:23
Postitas sashaobrok
Taku mõte veetoru tihendamisel on ju see, et ta ju orgaanilise ainesena vett saades paisub ehk tihendab iseend. Gaasi puhul puudub loogiline mõte ju...
Postitatud: 18 Okt 2010, 18:58
sashaobrok kirjutas:Taku mõte veetoru tihendamisel on ju see, et ta ju orgaanilise ainesena vett saades paisub ehk tihendab iseend. Gaasi puhul puudub loogiline mõte ju...
Kuiva takku ei pandagi. Taku/lina teed ikka pastaga enne kokku.
Lekkekindluse kontrolliks tuleb teha siiski surveproov. Liitekohad seebiveega kokku ja näed kenasti ära. Põleva tikuga võivad siinsed targad omal kannivahelt leket otsida. Pisikest leket ei näita põlev tikk kätte. Küll aga tõuseb gaas sul lae alla ja võib kuskil kogunema hakata.
Aga gaasitöid võivad teha siiski vastavad spetsialistid.
Postitatud: 18 Okt 2010, 23:11
Külaline kirjutas: ....Küll aga tõuseb gaas sul lae alla ja võib kuskil kogunema hakata.....
Peerugaas võib sul lae alla tõusta, aga majapidamisgaas peaks õhust raskem olema või äkki eksin.
Urmasr
Postitatud: 18 Okt 2010, 23:14
Postitas Lammas
Maagaas tõuseb lae alla, vedelgaas põrandale.
Postitatud: 18 Okt 2010, 23:40
Lammas kirjutas:Maagaas tõuseb lae alla, vedelgaas põrandale.
Näh, tuli välja, et hoopis mina olen "lammas"
Urmasr
Postitatud: 13 Veebr 2012, 20:57
Postitas Gaasipliit
Teema küll nüüd mõnda aega vana kuid küsimus siiski sama asja kohta.
Vanad torud jooksevad seina peal kõik metallist. Kraan vahel ja kõik näiliselt ok. Kuid tegelikult oleks vaja mul seoses köögi põrandale parketi ja uue köögimööbli paigaldamisega pliiti nihutada umbes 10-15 cm.
Spetsiaalne gaasi voolik ( kollaste markeeringutega ) on mul olemas kuid kuid tahaks ka kraani vahetada kuna lähedalt nuusutades on tunda hästi õrnalt gaasi lõhna vahest.
Kas kraan peab olema ka spetsiaalne ? Kas kummitihendid vooliku ja pliidi ning vooliku ja gaasitoru vahelises ühenduses käib spetsiaalne kummitihend ? Ning kas ühendustes võib kasutada samust veetorude ühendamiseks mõeldud keermenööri ( valge kummja ainega koos ). Veetorudga tegelenud küll kuid gaasiga kogemus puudub ja sellise asja pärast ca 100 eur välja käia tundub natuke palju olevat kui mul ainult nii vähe liigutada on vaja.
Keegi oskab vastata siis oleksin väga tänulik.
Postitatud: 13 Veebr 2012, 21:35
Postitas Veikko
Pole seal rasket midagi, tavaline keermeteip või nöör kõlbab. Gaasikraanid kollased, küsi korralikest poodidest. Pane jätkuks voolik siis ei pea torudega jändama. Töö kvaliteeti kontrollid seebiveega.
Postitatud: 13 Veebr 2012, 22:36
Ninaga tunneb iga lekke ära, haiseb jubedalt. Korteris oli imeväike leke, ninaga oli selgelt tunda, Eesti Gaasi kutt käis oma anduriga pikka aega ringi ennem kui koha üles leidis. Gaasi jaoks on spets tihendid igas ehituspoes.
