Paneelmaja uus põrand ( laminaat või lvt ) ?
Postitatud: 09 Juul 2025, 09:42
Postitas TrotecDisain
Tere, on käsil paneelmajas põrandate renoveerimine täiesti nullist betoonaluspinnast. Mõtlesin uurida natuke kogemustega inimestelt, et äkki keegi nõus kogemust või õpetussõnu jagama. Nagu ikka elutoa põrand jookseb mõned cm maja kesksuunas alla, alustada plaaniks selliste kallete sirgeks ajamist 1cm - 2 cm põrandaplaadiga. Seejärel paigaldaks sammumüra PAROC SSB1 30 ja lõpuks 2 kihti osb 12mm mille kinnitaks omavahel kruvidega. Sellega oleks ujuv aluspõrand niiöelda valmis. Nüüd küsimus, et kuidas on kogemus niiskuskindlaga laminaadiga ? Kas sellisele aluspõrandale oleks mõistlikum vinüülparkett või niiskuskindel laminaat.
Re: Paneelmaja uus põrand ( laminaat või lvt ) ?
Postitatud: 09 Juul 2025, 10:40
Postitas kaimagk
Sellisele aluspõrandale pane endale meeldiv parkett. Kui valikus ainult LVT ja laminaat siis isklikult eelistakas laminaati.
Postitatud: 09 Juul 2025, 22:45
kaimagk kirjutas: 09 Juul 2025, 10:40
Lihtsalt meie kogemus- peale kapremonti(ammu aega tagasi) sai ka elutuppa paigaldatud laminaat, kuid meil on väike "aga". Asi selles, et meil on akvaarium ja linnud(2 erinevat puuri). On akvaariumi tehnika tekitanud veeleket ja lindude sulistamise mõjust laminaadi tervisele vist ei ole mõtet rääkidagi. Paar aastat(?) tagasi vahetasime(tegelikult mina tegin selle töö
) laminaadi LVT vastu välja. Mu jutu mõte on selles, et kui valida mõni odavam või "soodushinnaga kallis" laminaat, siis ikkagi millegi vedelama laminaadile sattumine ei pruugi hästi mõjuda laminaadi liitekohtadele. Sama juhtub ka kui perenaine või -mees on suur korraarmastaja ja 2x päevas käib niiske mopiga põranda üle.
Noh, meie kogemus oli lihtsalt sundvalik põranda esteetilisemaks visuaaliks.
