Veeavarii korteris, puidust karkassiga põrand
Postitatud: 25 Juun 2025, 16:47
Teeme vannitoas 90x90 cm dushinurga ala uuesti - plaadid ja põrand. Selle käigus üks väike vasktoru seinas tuli lahti ja tekitas alumisele naabrile vannituppa veekahjustuse (maas oli ca 1m2 loik).
Meie korter on veidi teistmoodi ehitatud eelmise omaniku poolt kui tavaliselt. Sellise karkassi peale on kogu korter sh vannituba. Vannitoas on siis saepuru plaat karkassi peal, selle peal õhukene valatud kiht ja selle peal plaadid.
See on tänane seis - paremal pool veidi näha dušinurga ehitust:
Ehitaja arvas, et vesi läks naabrile ära. Kuigi ta ise ütles, et kaameraga nägi, et tuli lahinal. See jooksis vähemalt 24h. Kindlustuse esindaja käis üle vaatamas, aga ütles, et tema ei saa midagi soovitada.
Kuna ma ise ehitaja pole, siis üritan aru saada, kas ma mõtlen üle, et seal peaks miinimum prorgammis praegu kuivati panema ja ehk läbi olemasoleva augu aitaks olukorda paremaks teha? Äärmisel juhul peaks põranda lahti võtma kogu ulatuses? Kindlustuse esindaja arvas esialgu üldse, et meil polegi silmaga näha mingit kahju. Tema protokolli me veel näinud ei ole.
