Elektrijuhtme läbiviik voodrilauda
Postitatud: 24 Juun 2025, 16:37
Postitas webern
Sai paigaldatud kaablivaba robotniiduk, mis kasutab EPOS tugijaama GPS signaali tarvis. Antud tugijaam on paigaldatud räästakasti külge.
Plaanin toitejuhtme tuua läbi maja otsaseina (voodrilaud) külmale pööningule ja sealt läbi lae katlaruumi pistikusse. Kuna pistik ise on ca 2.5 cm läbimõõduga, oleks see vaja hiljem voodrilauas tihendada, et niiskus pööningule ei pääseks.
Kas on olemas spetsiaalseid läbiviike vms? Kuidas teised foorumlased on lahendatud sellist ülesannet?
Aitäh
Re: Elektrijuhtme läbiviik voodrilauda
Postitatud: 24 Juun 2025, 18:33
Postitas ping
webern kirjutas: 24 Juun 2025, 16:37
... Plaanin toitejuhtme tuua läbi maja otsaseina
(voodrilaud) külmale pööningule ....
.... Kuna pistik ise on ca 2.5 cm läbimõõduga, oleks see vaja hiljem
niiskus pööningule ei pääseks. ....
Voodrilaua taga on õhuvahe ja pööning peaks olema tuulutatav ning millises kohas saab sellisel juhul niiskustihedusest kasu olla?
Postitatud: 24 Juun 2025, 19:15
Postitas kunn24
Postitatud: 24 Juun 2025, 19:32
Postitas Prill
Puurid paraja augu voodrilauda ja vead kaabli kuhu vaja. Ainuke nüanss kaabli kinnitamisel, voodrilauast läbi tulles, ilmastiku poolel võiks kaabli kulgemine olla allapoole, siis ei nõrgu mööda kaablit sademevett augu/maja poole.
Kui läbiviigust on vaja kaabel ikkagi üles suunas viia, tuleks enne allapoole kulgeva loogaga teha siis uuesti üles suunas - kaabli pinnal voolav vesi sel juhul voolab looga põhja tilgub alla.
Postitatud: 24 Juun 2025, 19:38
Postitas kunn24
Oleneb, kas koht on sademete ja UV eest varjus või mitte. Kui ots ulatub päiksekiirguse kätte, tuleks peale tõmmata UV kindel kõri või paigaldada täies pikkuses UV-kindel kaabel.
Postitatud: 24 Juun 2025, 20:05
Postitas dumbuser
Aitäh
Päriselt ka lase nüüd mõnel tegelasel endale seletada misasi see voodrilaud on ja kuskohas peaks niiskusele mõtlema.
Postitatud: 25 Juun 2025, 09:49
Postitas jyrikg
Pistiku saab ära võtta/ lõigata ja hiljem tagasi panna/asendada ,et ei peaks voodrilaua sisse 50mm auke uuristama. Selle augu peab täitma,et linnud ja vapsikud sisse käima ei hakkaks. Kui pistik otsast, saab ka kõri või toru kaabli peale ajada, et pööningul närilised kaablit ei sööks laest läbiminekul või ka mujal kui maitsev kaabel juhtub olema. Mul sõivad rotid külmas ruumis valgusti korpuse plastmassi ära nii ,et klaaskuppel alla kukkus aga kaablit ei puutunud.
