Trimmeri määrimine.
Postitatud: 22 Juun 2025, 19:41
Tere! Ostsin trimmeri, millel on reduktori määrimiseks nippel. Määrdeprits on olemas aga sobivat otsa sellele mitte. Kust võiks sobiva otsa leida?
Kas kasutusjuhendi järgi tuleb läbi nipli "tavotiga" määrida?RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 19:41 ... on reduktori määrimiseks nippel.
Uuri enne ikka kasutusjuhendit kui suvalist rasva reduktorisse ajad, sest kasutatakse erinevaid mooduseid.Reduktori-ja ajamimääre kõigi STIHL-i võsalõikurite ja võsasaagide jaoks.
Mitte segada teiste määretega.
Ei sobi kasutamiseks hekipügajate ja elektrisaagide reduktorite määrimiseks.
Sobiva määrdekoguse lisamine
Määrde tuubist välja pressimisel kaalub 1 cm määrde riba ca 0,35 g.
Seega 5 g määrde jaoks, peame tuubist välja pigistama ca 14 cm määrde riba.
Kasutada tuleb õiget, tootja poolt nõutud reduktorimääret.
Tühja 4147/4148 reduktorisse pannakse ca 2.5 g määret.
Maksimaalsed määrde kogused FS 461 puhul on 10 grammi ja näiteks FS 561 12 grammi.
Ei ütleks, et see õli on ja seda kallatakse.ping kirjutas: 22 Juun 2025, 20:43
Aiatehnika ärides müüakse spetsiaalset võsalõikaja reduktori õli, mis läbi ava reduktorisse kallatakse.
Sõna kallatakse sai jutumärkidesse ja lisatud sai tekste ning pilte.Vko kirjutas: 22 Juun 2025, 21:20 ....
Ei ütleks, et see õli on ja seda kallatakse.Pigem ikka tahke määre. Olen kasutanud. Tuubi kooniline ots tihendub piisavalt hästi ära selle määrdeava vastas.
Kas kasutusjuhendi lugemine poleks lihtsam?RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 20:33 Tänan! Peale pühi keeran nipli küljest ära ja selle järgi otsin.
Tavott on vankrimääre mis läks massidesse nimena eelmise sajandi kolmekümnendatel tänu ettevõtte nimele, põhimõtteliselt võrdub kõige lihtsama määrdega. Eelmise riigikorra ajal kasutati nimetust sageli solidooli kohtaping kirjutas: 22 Juun 2025, 20:43Kas kasutusjuhendi järgi tuleb läbi nipli "tavotiga" määrida?RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 19:41 ... on reduktori määrimiseks nippel.
Aiatehnika ärides müüakse spetsiaalset võsalõikaja reduktori õli, mis läbi ava reduktorisse "kallatakse".
https://hortulus.ee/toode/reduktori-maa ... g-kopeeri/
https://www.verkter.ee/muruniidukid-ja- ... 29801.html
https://profikeskus.ee/vosaloikuri-redu ... -80-g.htmlUuri enne ikka kasutusjuhendit kui suvalist rasva reduktorisse ajad, sest kasutatakse erinevaid mooduseid.Reduktori-ja ajamimääre kõigi STIHL-i võsalõikurite ja võsasaagide jaoks.
Stihl reduktori määrimisest:
https://profikeskus.ee/blog/post/vosalo ... duplicated
Litool-24 ongi kaasaegne "tavott" e. vankrirattamääre, sest selle lubatud max töötemperatuur on ainult +80C ja kõrgemal temperatuuril lendab see hammasratastelt minema aga väikseks koduseks koormuseks (rohulibled) võib see omaniku vastutusel isegi kesta.RaJy kirjutas: 22 Juun 2025, 23:00Tavott on vankrimääre mis läks massidesse nimena eelmise sajandi kolmekümnendatel tänu ettevõtte nimele, põhimõtteliselt võrdub kõige lihtsama määrdega. Eelmise riigikorra ajal kasutati nimetust sageli solidooli kohtaping kirjutas: 22 Juun 2025, 20:43Kas kasutusjuhendi järgi tuleb läbi nipli "tavotiga" määrida?RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 19:41 ... on reduktori määrimiseks nippel.
Siiani oma trimmeri reduktorit pulgaga litooliga täitnud - 16+ aastat toiminud.
Litool-24 on kasutustemperatuuriga kuni +120 kraadi, solidool ,oli vist kuni +60.ping kirjutas: 23 Juun 2025, 01:29Litool-24 ongi kaasaegne "tavott" e. vankrirattamääre, sest selle lubatud max töötemperatuur on ainult +80C ja kõrgemal temperatuuril lendab see hammasratastelt minema aga väikseks koduseks koormuseks (rohulibled) võib see omaniku vastutusel isegi kesta.RaJy kirjutas: 22 Juun 2025, 23:00Tavott on vankrimääre mis läks massidesse nimena eelmise sajandi kolmekümnendatel tänu ettevõtte nimele, põhimõtteliselt võrdub kõige lihtsama määrdega. Eelmise riigikorra ajal kasutati nimetust sageli solidooli kohtaping kirjutas: 22 Juun 2025, 20:43Kas kasutusjuhendi järgi tuleb läbi nipli "tavotiga" määrida?RenoL kirjutas: 22 Juun 2025, 19:41 ... on reduktori määrimiseks nippel.
(Nii madala töötemperatuuriga määre ei kõlba isegi kaasaegse sõiduauto generaatori laagrite määrimiseks.)
https://et.avtotachki.com/litol-24-hara ... rimenenie/
Aga kui tõsisemal töötegemisel, läbi võsalõikaja väikse reduktori, ikka pikemalt 2kW võimsust läbi ajada, siis see läheb päris tuliseks ja seepärast soovitatakse sinna +140C määret, nagu ka eeltoodud Oregoni määrdel näidatud.
(Muidugi ega ükski varuosamüüja ise määrdeid ei tooda aga nad on õlifirmast tellinud sobivate omadustega toote.)
Jah Litool-24 ongi parasvöötme kliima õhutemperatuuris toimiv rattalaagri määre aga mitte +120C temperatuuriga töötava kiirete pööretega reduktori määre ja eeltoodud lingil oli tehniliste andmete tabelis märgitud lubatud max töötemperatuur +80C.RaJy kirjutas: 23 Juun 2025, 14:15 ...
Tänapäevased litoolipõhised määrded võivad ka paremad olla.
Kui mina koolis käisin siis litool-24 oli tavaliselt auto rattalaagri määre
Oleneb millise viskoossusega autol kasutad. Ei pea olema mingi spetsõli, aga kuna (ilmselt) trimmeril on paiskõlitus, mitte õlipumbaga, siis võiks olla SAE 30 (samuti 5W-30, 10W-30).RenoL kirjutas: 24 Juun 2025, 14:26 Karterisse panin auto mootoriõli. Sama viskoossusega nagu kasutan autol. Kindlasti on siin arvajaid, kes soovitavad spets aiatehnikale mõeldud õli.
