Linaõlist kleepiv põrand - kas saab värvida?
Postitatud: 16 Mai 2025, 18:17
Postitas kriimsilm8
Oskate ehk nõu anda, mida teha kleepiva/naksuva linaõlitatud puitpõrandaga? 10a vanas aiamajas, 16 m2. Laps tahaks majakese korda teha ja põranda valgeks värvida, aga minu teada õlitatud põrandat enam värvida ei saa...
Ette tänades!
Re: Linaõlist kleepiv põrand - kas saab värvida?
Postitatud: 17 Mai 2025, 16:18
Postitas optimist88
Kleepuvat pinda ilmselgelt pole mõtet värvida. Maha lihvida?
Postitatud: 17 Mai 2025, 19:23
Postitas madis64
Reliin või mingi parkett peale.
Alt hakkab aastatega mädanema, kuid ega need aiamajakesed ka mingid igavikulised ehitised pole.
Postitatud: 18 Mai 2025, 11:18
Postitas pikk88
Ise prooviks männitärpentiniga puhastada. Kui õnnestub ja tulemus ning tegevuse kiirus rahuldab siis see võiks olla alternatiiv reliiniga katmisele.
Postitatud: 18 Mai 2025, 18:26
Postitas EH.INS.
Kui tahad säilitada puitpõranda - ainus võimalus maha lihvida ja uuesti millegi mõistlikumaga katta
Kui visuaalselt rahuldab reliin siis pane peale
Postitatud: 18 Mai 2025, 19:32
Postitas vuuk
Postitatud: 18 Mai 2025, 20:03
Postitas EH.INS.
Ei - peab olema ENNE segatud õlisse - siis töötab...
Postitatud: 19 Mai 2025, 05:15
Postitas vuuk
Loogiline jah.
Aga siiski pole välistatud, et sellega üle pintseldades võtab naksumise ära. Tasuks ehk teha ühes kohas katse.
Tundub, et põrand on võõbatud vale ainega või pole seda eelnevalt korralikult segatud ja üks komponent on jäänud purgi põhja alles.
Omal ajal, aegu tagasi, kui sai pindasid värvitud õlivärviga, siis krundina kasutasin värnitsat, mis olemuselt oligi linaõli.
