Appi, keldrisse imbub tundmatu trapi kaudu haisvat vett!!! Vt videot!
Postitatud: 06 Mai 2025, 00:31
Postitas Algaja_nr.287
Nüüd on küll kuri karjas. Täna koju tulles lõi koridoris ninna kanalisatsioonihais. Keldrisse sisenedes nägin, et kunagise vana pesuköögi põrandas olevast trapist on pesuköögi põrand sitaveega üle ujutatud!!!
Kusjuures majal endal on värskelt välja ehitatud uus kanalisatsioonitorustik koos linnakanaliga liitumisega (kolm vana betoonist ülevoolukaevu aeti liiva täis, majast linna trassini pandi täiesti uus torustik, mis keldri vana pesuköögiga kuidagi seotud ei ole)
Kunagise pesuköögi põrandas on mingi vana trapp. Trapi sisse tuleb metalltoru ots, mille küljes on kraan. Kraan on kinniroostetanud ja ei ole sellega tegemist teinud, kuna trapp on koguaeg tühi olnud. Vahest olen kallanud trappi keldri põranda pesu vett. See u. 10 liitrit on ilusti toru kaudu trapost minema imbunud ja rohkem ei ole asjaga tegelenud. KUNI TÄNASENI...
Mässasin siin kohe pumbaga ja hakkasin trappi uputatud pumbaga vett voolikuga uude torustikku lööma. Jube visalt läks. Pump muudkui käias ja voolikust vett pahises, aga reoveekiht põrandal kahanes visalt.
Lõpuks sain aru, miks. Trapist pressis koguaeg seda sitavett juurde!!! Kust see tulla saab? Tegemist peab olema mõne naabermaja kanalisatsiooniveega, mis mingil põhjusel minu keldris olevast pesuköögitrapist sisse pressib. Kuidas? Miks? Nüüd istun siin ja pumpan kolmandat tundi(!) trappi uputatud pumbaga seda sitavett enda maja kanalisatsioonitorru ja paistab, et lõppu sellel protsessil ei tulegi - trapist pressib enam-vähem samas tempos vett muudkui juurde. Vaata olukorda kirjeldavat videot: https://youtube.com/shorts/j-7vMWM-Uys?feature=shared
Head foorumlased, palun aidake kaasa mõelda, kust see vesi tulla võiks ja kuidas selle pealevool minu keldrisse ära lõpetada!?!?!? Kust sellises olukorras abi saada?
(Tegemist on aedlinnas asuva eestiaegse eramuga. Lähimad kortermajad ~10m raadiuses)
Re: Appi, keldrisse imbub tundmatu trapi kaudu haisvat vett!!! Vt videot!
Postitatud: 06 Mai 2025, 07:36
Postitas A23
Kahtlustan, et ka pesuköögi väljavool on siiski seotud uue kanaliga, mingil põhjusel on kanalis solgivee "tase" kõrgemal pesuköögi trapist. Kas lähimast kontrollkaevust saad vaadata ja mõõta, mis seal nivoo on?
Proovi ajutine punn ette panna, kui pumpamine tulemust ei anna, siis võibki olla, et pumpad sama "vett" muudkui ringratast.
Mingit suurt vihma vist pole olnud, et pealetulev veehulk ületaks tänavakanali vastuvõtuvõime? (Olen juhtunud nägema, kui suure maja katuselt kogunenud vihmavesi lõi tänavakaevu luugi lahti ja sealt hakkas purskama ca 0,5 m kõrgune "fontään") Algselt kahtlustati, et läbipesu "pall" oli kuhugi sisse jäänud, aga pigem siiski oli veehulk niipalju suur, et kanal ei jõudnud vastu võtta. Maja katuselt tuli "survetorude" kaudu rohkem peale.
Postitatud: 07 Mai 2025, 20:08
Postitas toomas
Paistab et väljundi poolel ummistus. Pumpad vett ringiratast. Pane sinna torusse kuhu pumpad kaaliumbergamanaati. See muudab vee punaseks. Siis on näha.
Toomas.
