renoveerin(ehitan)vana lauta eluhooneks
Postitatud: 31 Juul 2007, 12:47
Postitas mann
92a. ehitatud abihoone kus laut,pesuköök,garaashiga 1 katuse all,tahaks ehitada elamiseks,korter ära tüüdanud.lauda osa on juba väiksemaks tehtud,nüüd on järg gharaashi käes teeme pliiti ja kööki,pesuköögi asemele,magamistuba garaashi,ning osa laudast saaks olema esik,suur tuba ja dussiurk,wc.mida vaja et ma üldse ehitada võiks ilma et karta mingeid sanktsioone.arusaadav et pliitile vaja tuletõrje luba,aga edasi.välisilme ei muutu rohkem kui tuleb plokkile vooder peale,klaas ploki asemele pakett aknad,ja garaasi ukse kohale uus aken.
Postitatud: 31 Juul 2007, 15:54
Hoone ümberehitamise projekt elamuks - hind ca 12 000-15000kr.
Harjumaa piires sisaldab ka kooskõlastusi ehitusloa saamiseks.
margusprojekteerija@hot.ee
Postitatud: 01 Aug 2007, 08:28
Kui muutub maja välisilme ja kandvad seinad on vaja KOV kinnitatud projekt ja ehitusluba. Selle hankimine sisaldab kõiki vajalikke kooskõlastusi (päästeamet pliidi osas).
Kui saaksid ilma välisilme muutmiseta hakkama võiksid kohe ehitama hakata.
lauda(abi)hoone elamuks
Postitatud: 02 Aug 2007, 19:23
Postitas mann
Anonymous kirjutas:Hoone ümberehitamise projekt elamuks - hind ca 12 000-15000kr.
ehitusluba abihoone ehituseks lõppeb 2007 dets.kas on võimalik muuta seda ja pikendada kuidagi,ostsime nii nagu oli elumaja projekt ka olemas kuid veel ei plaani ehitada.ehitusloa pikendamine ostmise ajal õnnestus saada vallast ja projekteerijalt seekord tasuta
lauda(abihoone)ehitamine elamiseks
Postitatud: 02 Aug 2007, 19:44
Postitas mann
Kalvis kirjutas:Kui muutub maja välisilme ja kandvad seinad on vaja KOV kinnitatud projekt ja ehitusluba. Selle hankimine sisaldab kõiki vajalikke kooskõlastusi (päästeamet pliidi osas).
välisilme muutumist ei plaani(esialgu)seinu ka mitte lammutada,pigem tuleb paar seina juurde et ruume juurde saada,oli seal ju ainult garaash,pesuköök.ja suur laudaosa u.6 lehmale ja muudele pudulojustele.nüüd on 2 kohta lehmale paar sea kohta ja nurgake kus on võimalik hoida loomasööta kokku pinda u.30 m2.nüüd mõõtsime köögi ja magamistoa pindalaks kummalegi 24m2.hoone pindala kokku 131 m2 esiku,dusshiruumi,wc ja suuretoa jaoks 53m2.elamiseks seega u.100m2 peaks piisama?mismoodi oleks võimalik saada päästeameti luba pliidi ehituseks(korsten on juba valmis)mis see maksta võiks?samas loll küsimus kui on maja ehituseks luba olemas äkki annab selle kantida abihoonele ringi .ups?kunagi tahaks aga teha nn.lakapeale mõne magamistoa.nõuanded on igati oodatud.aitähh.nii et seega kuna välisilmet ei muud siis võin ehitada,ehitusluba ju abihoonele ju kehtib,ainult pliit ja korsten oleksid vast suurem mure?on nii vä?
Postitatud: 03 Aug 2007, 22:16
abihoone ja eluhoone sihtotstarve on erinev. kui muutub hoone sihtotstarve, siis on vaja ka uut projekti.
Postitatud: 05 Aug 2007, 09:54
Saab palju lihtsamalt. Esiteks saada kiiresti valda tähitud kirjaga teade, et ehitad. Nimelt, kui on saadetud teade, et ehitan siis võid ehitada igavesti (ehitusluba ei aegu). Ilma teatamata aegub ehitusluba kahe aasta pärast.
Sihtotstarbe muutmise teed hoonele kasutusloa hankimisega. Kasutusloa hankimisel võid valda täiesti uue projekti esitada (uued ruumid, kõik tehnosüsteemid jne. ) Sinu juhtumil ei tasu isegi mitte kunagi kasutusluba hankida, sest kõige olulisem - hoone välisilme ja kandvad seinad pole muutunud. Sel juhul pääsed mitmest muust seaduslikust kohustusest nagu prügivedu. Igatahes on niimoodi kõik JOKK
Postitatud: 10 Aug 2007, 23:21
Postitas mann
Kalvis kirjutas:Saab palju lihtsamalt. Esiteks saada kiiresti valda tähitud kirjaga teade, et ehitad. Nimelt, kui on saadetud teade, et ehitan siis võid ehitada igavesti (ehitusluba ei aegu). Ilma teatamata aegub ehitusluba kahe aasta pärast.
prügiveost pole mõtet mööda hiilida metsa alla ei taha ju ka oma sodi viia nagu mõned viivad.kuidas ma aga seda kirja sinna valda peaks serveerima,mis sõnastus sellel võiks olla?kas lihtsalt,et ehitan seda talukohta nii ja naa suguseks e. peaksin andma aru millega ma praegu tegelen või ...?ja kellele ma selle kirja sinna valda saadan kas ehitus spetsile ,või vallavanemale kohe.ups puht loll nüüd ju ?
Postitatud: 12 Aug 2007, 22:41
http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0104
vaata "ehitamise alustamise teatis" või kirjuta googlesse.
Pole midagi vabas vormis vaid täpselt reglementeeritud blankett koos vajaliku teabega.
Prügiveoga saab liituda alati, kuid katsu prügilepingust lahti saada, kui prügi ei ole. Neil ei ole vahet, kas sul on prügi või mitte, maksma pead alati.
