Maakraani ühendus nässus
Postitatud: 17 Nov 2024, 19:31
Postitas Spetsjalist
Enne talve tulekut otsustasin maamajale majja tulevale veetrassile tühjendusega maakraani vahele torgata, et saaks maja veetorustiku tühjaks lasta. Mõeldud-tehtud. Ostsin AVK tühjendusega maakraani ja vajalikud jubinad. https://www.ehituskaup24.ee/ee/tuhjendu ... 2-avk.html Vaatasin õpetust ja kõik tundus väga lihtne, seega otsustasin ise asja ära teha. Kaevasin maa toruni (PEM32) lahti ja lõikasin selle pooleks. Kõigepealt panin maakraani ühte toru otsa ja seejärel teise. Kuna teine panemine li võrdlemisi tuuga, siis sellega oli pusimist ja kui ta lõpuks sisse läks, siis tulemus on see, et mul see teine ühendus täiega lekib ja teha ei oska midagi enam. Enam ei saa seda toru sealt välja ka. Palun andke nõu, et kuidas nüüd edasi? Äkkis ee muhvitihend jäi seal kuidagi halvasti, kui ma seda PEM toru siinna mingi kalde all sisse vägistasin. Nüüd on lekkiv ühendus, aga see on sellise kinnitusega, et ei saa enam toru kraani otsast kätte.. Kuidas ma toru nüüd sealt seest kätte saan?
Re: Maakraani ühendus nässus
Postitatud: 18 Nov 2024, 09:15
Postitas Keevitaja1
Spetsjalist kirjutas: 17 Nov 2024, 19:31 Tere!
Võtad plastikpudeli, lõikad ribad ja ajad muhvi sisse et lukustus toru kinni ei hoiaks. Toru otsad faasi lõikasid? Liugainet ka tihendile vaja panna.
Postitatud: 18 Nov 2024, 11:26
Postitas aero
Kui kuidagi kätte ei saa siis variant on pem kaugemalt läbi lõigata. Uue jupi saad lisada keevismuhvi abil. Keevituseadme saab rentida. Ostad uue maakraani ja lähed 2. katsele :).
Postitatud: 18 Nov 2024, 13:12
Postitas kunn24
Eeldatavalt käib asi nii (kui ülalmainitud viisid ei toimi):
saed kraani 1 cm pikkuste otstega vahelt välja, ajad jäägid "fööniga" pehmeks, nokid kruvika ja tangidega välja, paigaldad uued remondikomplektid või vähemalt uue pekkikeeratud tihendi ja järgmine kord:
- faasid torude otsad ära, soov 20-30 kraadi nurgaga pikitelje suhtes ca 5 mm pikalt
- märgid torule valge markeriga, kui sügavale toru peab minema, et oleks toppimisjärgselt selle kohta infot
- kasutad libestit (silikoonmääre).
Kui juhend näeb ette toru sees tugihülsi kasutamist, siis kasutad ka seda.
Lühidalt, pöördu jama lahendamiseks kõigepealt kraani müünud firmasse ja küsi täielik juhend töödeks ja jamade lahendamiseks ning liite lahtivõtmise vahendid. Ja kui neilt tuleb mingi hägune pobin, siis rakendad kas ülalkirjutatut või viskad selle kraani minema ja järgmine kord paned sellise, kus on täielik tooteinfo ja vahendid liite kiireks lahtivõtmiseks.
Täiendus:
https://www.avkvalves.eu/en/product-fin ... /03-30-005
Konkreetne juhend:
https://files.avkvalves.com/updated-ftp ... 245079.pdf
SDR11 puhul tuleb kasutada ka tugihülssi. Kahjuks selle firma avalikud juhendid on nii puudulikud, et ei mingit täpset viidet varuosadele, lisatarvikutele, töövahenditele jne. Täielik haltuura. Hakkab meenutama tüüpilist Hiina "teh dokmentatsiooni", kus põhiline on, et katseta nii ja katseta naa.
Täiendus2 või märkus:
Palun ärge ostke selliseid tooteid kohast, kus pole kaasa anda/ pakkuda serte, tehnilist dokumentatisooni ja elementaarseid varuosi.
Postitatud: 18 Nov 2024, 14:40
Postitas kaimagk
:good:
Ainult kehva on seda kõike nüüd seal maa-all teha :(
Postitatud: 18 Nov 2024, 16:09
Postitas Algaja_nr.287
Ja auk kaeva korralik! Muidu nussid ennast seal üksikvõitleja laskehauas ogaraks!
Postitatud: 19 Nov 2024, 16:23
Postitas suvaline
Vale ühendustüübiga maakraan valitud ja veel oskamatum teostus. Ilmselt ei saa hakkama ka el.keevismuhviga.
Postitatud: 19 Nov 2024, 21:51
suvaline kirjutas: 19 Nov 2024, 16:23 Vale ühendustüübiga maakraan valitud ja veel oskamatum teostus. Ilmselt ei saa hakkama ka el.keevismuhviga.
Milleks planeedi Maa praeguses, nii ebastabiilses poliitilises olukorras süvendada inimeses süütunnet? Anna inimesele vähemalt lootust vigasid parandada ja ennast teostada. ;)
Postitatud: 20 Nov 2024, 16:52
Postitas suvaline
Urmas kirjutas: 19 Nov 2024, 21:51
Loodetavasti ei hakka tegelane homme vasektoomiaga tegelema. Pöördugu ikka spetsialisti poole.
Postitatud: 20 Nov 2024, 17:54
Postitas Keevitaja1
Mis tähendab vale ühendus tüüp?
Postitatud: 20 Nov 2024, 18:32
Postitas suvaline
Keevitaja1 kirjutas: 20 Nov 2024, 17:54
Osta maakraan, millel on tehaselise ettevalmistusega PE otsad. Nn sisse pistetavad keelati juba suht koht ÜF projektide algusaegade raames ära, sest varem või hiljem hakkasid ikkagi lekkima. El.keevise tegemine pole ka nii, et panen juhtmed külge ja teen siis rahupiibu. Selleks oma täpne protseduur.
Postitatud: 20 Nov 2024, 21:50
Postitas IlSaar
keelatud maakraan kaubanduses ja veel sellise raha eest?
Postitatud: 20 Nov 2024, 23:28
Postitas ping
IlSaar kirjutas: 20 Nov 2024, 21:50 keelatud maakraan kaubanduses ja veel sellise raha eest?
Ega siis müük keelatud ei ole.
Oma valduses, oma omandiga võib omanik teha mis tahab, aga veevarustusettevõtted ei taha oma trassidel nende jaoks sobimatuid tooteid näha.
Postitatud: 21 Nov 2024, 08:29
Postitas Walter2
Küsiks teemaalgatajalt missugune on trass mida soovitakse maakraanitada (kas ainult üks toru või soovitakse üht haru sulgeda) ja kus asub pump ? Või on tegu ühisveevärgi veetrassiga?
Postitatud: 21 Nov 2024, 09:55
Postitas Keevitaja1
suvaline kirjutas: 20 Nov 2024, 18:32
Mis asjad sul algusaegadest keelatud on? Varem või hiljem ei hakka sul midagi lekkima, kui kohe peab siis jääbki pidama.
Postitatud: 21 Nov 2024, 12:28
Postitas kunn24
Selles mõttes on isetegijale tunduvalt paremad pealekeeratavad ühendused. Sisu on neil topitavatega praktiliselt sama, erinevus selle vahega, et saab kummirõngale pinget peale keerata ja liidet lahti võtta.
Googlisse "maakraan" toksides annab tulemuseks vaid need sinised topitavad, seega tunduvad olema valdavad.
https://www.google.com/search?client=op ... 8&oe=UTF-8
"Hawle maakraan" järgi otsides andis mõned plastikust, kuid ka topitavad.
Seega sm Suvaline võiks anda mõned enda jutukohased viited neile toodetele, mida teevee nõuab või paigaldab.
Postitatud: 21 Nov 2024, 13:00
Postitas suvaline
Walter2: trassi pole selles mõttes olemas, seega ei saa ka maakraanitada. Ei ÜVK ega pump pole oluline.
Üldiselt: ÜF (kui keegi ei tea siis see on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, mille toel uuendati kümnete aastate jooksul enamus veemajandust) ning juba esimestel aastatel ilmnes probleem nende sissepistetavate maakraanidega (lekked) ja riigihangete tingimustes need ka kenasti seadusega kooskõlas välistati (jah, oldi nõus rohkem maksma teise tehnilise lahenduse eest).
kunn24: Teie enda poolt viidatud lingil on lahendus olemas: https://www.ettorel.ee/pood/pe-otstega- ... 5-32-pn16/
Postitatud: 21 Nov 2024, 13:07
Postitas kunn24
Viita selle dokudele, siis saab selgemaks. Poe pilt oli jälle ilma dokude ja sertideta. :confused:
Tegin jobiu kaupmehe eest töö ära, eeldatav tootejoonis: https://files.avkvalves.com/updated-ftp ... 552853.pdf
Kuna teema on siiski haruldasemast asjast, lisan keermeotsetega Hawle sarnase toode viite: https://www.hawle.com/en/products/servi ... 491~p19030
Sellele saab otsa keerata selliseid ühendusi, mida just hing ihkab.
See on sise DN25-na Onnisest täitsa saada. https://www.onninen.ee/hawle-maakraan-t ... m=maakraan
Postitatud: 21 Nov 2024, 13:25
Postitas Keevitaja1
suvaline kirjutas: 21 Nov 2024, 13:00 Walter2: trassi pole selles mõttes olemas, seega ei saa ka maakraanitada. Ei ÜVK ega pump pole oluline.
Kus sul esimestel aastatel probleemid tekkisid? Probleem on siis kui toru pind on vigastatud. Pole aastakümnete jooksul sellist probleemi täheldanud.
