Paneellaele põranda valamine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas garmont »
Tegemist veneaegse kahekordse paneelikaga, teine korrus, õõnespaneelidest lagi/põrand. Kavas praegune põrand paneelideni puhtaks teha ning uus ujuvpõrand (tasanduseks paar cm liiva, siis peno ja betoon) ehitada. Tekib väike mure, et kui palju tohin põrandat koormata? 7 cm paksune betoon peaks kaaluma ca 150 kg/m2, terve 17 m2 põrand 2,5t. Tunduvad suured numbrid, või pole probleemi?
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
olen kuulnud, et nõrgimad paneelid peaksid koormust taluma 400kg/m2-le.
aga praegu plahvatas, et kui panna alla liiva(korralikult ära loodida/tihendada) ja hoopis kaks kihti näiteks saepuruplaati, nii et vuugid kohakuti ei läheks ja kokku kruvida... jne(se võib muidugi ka vale olla olla..
Lugemata postitus Postitas ArturTT »
põrandas olevad juhtme augud tihendada(et vältida kergkruusa alumisele korrusele sattumist>seina äärde kinnitada sirged liistud(et oleks pärast parem loodida)>Kergkruus+lood>vill>põranda-kips(esimene kiht)>liim>põranda-kips (teine kiht)+kruvid>vibroga põrand üle > laminaattiit001 kirjutas:aga praegu plahvatas, et kui panna alla liiva(korralikult ära loodida/tihendada) ja hoopis kaks kihti näiteks saepuruplaati, nii et vuugid kohakuti ei läheks ja kokku kruvida... jne(se võib muidugi ka vale olla olla..
