				Väikse maja kelder
				Postitatud: 19 Mär 2024, 21:00
				Postitas stanymiles
				Ma tean, et saab ehitada väikse maja kuni 20m2 ehitispinnaga ilma proektita. Aga kas tohib sellisel majal ehitada kelder? Maja kõrgust seaduses mõõdetakse maapinnast. Kas siis see mis pinna all on kuidagi reguleeritud?
				Re: Väikse maja kelder
				Postitatud: 19 Mär 2024, 22:44
				Miks sa pead keldrit nimetama keldriks? Nimeta taotluses kelder "tsiviilkaitseliseks ruumiks/varjendiks", kus hoiustad ellu jäämiseks vajalikke toidu tagavarasid eriolukordade puhuks ja peaks olema vägagi soositud tegevus. Eriti kui arvestada hetke sõjalis- poliitilist situatsiooni.
				Postitatud: 20 Mär 2024, 00:00
				Postitas Küülaline
				stanymiles kirjutas: 19 Mär 2024, 21:00ehitada väikse maja kuni 20m2 ehitispinnaga ilma proektita
Miks on üldse eesmärk ehitada ilma projektita?
				Postitatud: 20 Mär 2024, 00:36
				Ei oskagi vastata. Kelder on seni samamoodi arvesse läinud 20, 60 m2 või üle. Majal on lihtsalt üks keldriplaan juures.
				Postitatud: 20 Mär 2024, 09:17
				Postitas A23
				On nagu siit foorumist meelde jäänud, et kaevamise jaoks on igal juhul vaja mingit ehitus- või kaevamisluba, olgu ka alla 20m2. Kas keegi pädevam viitsiks kommenteerida?
				Postitatud: 20 Mär 2024, 10:04
				Postitas ping
				A23 kirjutas: 20 Mär 2024, 09:17
  https://www.riigiteataja.ee/akt/4030420 ... tutamisega.
§ 2.   Mõisted
  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Kaevetööd – kaevamine maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavusel, kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne) või muudetakse maapinna kõrgust ning tööd, mis on seotud puude väljajuurimise või istutamisega.
				Postitatud: 20 Mär 2024, 10:53
				Postitas A23
				ping kirjutas: 20 Mär 2024, 10:04
§ 2.   Mõisted
Eeldan, et väljendi "pinnakate" all on mõeldud s.h. ka looduslikku pinnakatet, mitte ainult kunstlikku nagu muru jms, kas on nii?
				Postitatud: 20 Mär 2024, 11:07
				Postitas ping
				A23 kirjutas: 20 Mär 2024, 10:53
§ 2.   Mõisted
Sõnad "või muudetakse (märgatavalt???) maapinna kõrgust" võiks olla arusaadavad?
Ehk tee tasapisi aga ära vahele jää!
Tõmbad koormakatte peale ja kaevad salaja augu alla ning kui keegi kunagi küsima hakkab, siis ütled, et lehetede alt leidsid kena keldri, millele katuse peale tegid.
				Postitatud: 20 Mär 2024, 18:41
				On suur vahe kas kaevad väljapool oma maad (võõras maa) või kaevad omal maal. Võõral maal kaevamisega sitsid nii nagu maaomanik ütleb, st. ka 30 cm loetakse kaevetöödeks.
Omal maal pole mingit presenti ega varjamist vaja teha.
Küll aga kui pole -60 m2 või suuremat ehitisteatisega valda regatud siis võib KOv tulla pärimine mida sa seal ehitad.
Nagu ütlesin - 60 m2 keldrit pole mingi probleem ehitisteatisega KOV esitada.
