Kütmine graanulitega
Priit
Lugemata postitus Postitas Priit »
Küsiks nõu spetsialistidelt või inimestelt, kellel on kogemusi pelletidega!
1. Kas minu arvestus on õige, et belletitega kütmine läheb ca 20-30 protsenti kallimaks, kui traditsiooniline puudel põhinev kaasaegne katlamaja.
2. Kas süsteemi töökindlus ja kasutegur on sammuti vürreldav puidukatlaga?
3. Kas tasuks paigaldada universaalkattel kuhu on paigaldatud belleti põleti või soovitate spetsiaalset belleti katelt?
TÄNAN
TÄNAN
tÕNU
Lugemata postitus Postitas tÕNU »
BELLETITEGA kütmine on maru mugav ja oluliselt odavam kui õliga. Seni pole probleeme esinenud.
Miks see pelletite kütmine peaks kallimaks minema 20-30 % ?
Kui tõuseb pelleti hind, tõuseb ka küttekulu, muud siin polegi.
Töökindlus sõltub ikka katla tootjast ja pelleti kvaliteedist, maksad rohkem, saad kah rohkem.....võibolla
Universaalkatel on igati mõistlik otsus, oluline on leida muutuva suurusega põlemiskambriga katel ja hea hinnaga, siis on eriti öko värk.
Lugemata postitus Postitas veljo23 »
paar kolm tuttavat on paigaldanud endale autom.pelletkatlad - hetkel igati rahul - eelkõige mugavus ja olulist hinnavahet ei pidavat olema. Ise kaldun ka pelleti kasuks. Aga kõikvõimalikud soovitused / kommentaarid on teretulnud.
ehk on kasu...
10 kg kottidesse pakitud puitbrikett, 74 kotti e.740 kg - hind ca 1.200 EEK
Puitbrikett - kütteks parim.
Puitbrikett sobib kütmiseks kõigis tahkekütuste jaoks mõeldud küttekolletes, s.h. keskküttekatlad, kaminad ja bullerjanid. Puitbrikett on väikese niiskuse sisaldusega (ca 10-12%) biokütus, mis on kokku pressitud, saepurust ja höövlilaastust., läbimõõt 7 cm, pikkus 10-20 cm, silindri kujuline heledat värvi. 1 t puitbriketti on võrdne 4-5 kuubi kasepuude kütteväärtusega.
Puitbriketi eeliseks on vähene tuha teke põlemisel (1,2%) ehk ühe tonni põletamisel jääb 12 kg tuhka. Puitbrikett on pakendatud kottidesse, mis muudab puitbriketi käsitlemise ja hoidmise puhtamaks ning mugavamaks. Puitbrikett säilib kvaliteetsena kinnises pakendis tavaõhuniiskuse juures. Soovitame seoses puitbriketi kõrge kütteväärtuse ja efektiivse põlemisega tõttu, mitte täita küttekollet maksimaalselt, vaid täita kolle(30-40%)vähem kui tavaliste puudega kütmisel.
2,5 kg puitbriketti ~ 1 l. kütteõliga
1 tonni puitbriketi kütteväärtus ~ 400 l kütteõli kütteväärtus
e. 1621,- versus ca 2900,-
http://www.maaleht.ee/?page=Infopunkt&g ... ikkel=2686
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
No ega ei ole ikka küll.veljo23 kirjutas:
Pelleteid müüakse küll jah 1000kg kottidena või siis tuuakse puhuriga kohale, aga jääb ju ära pidev kütte alla panek.
Täidad punkri ära ja edasi juhib juba automaatika.
Normaalne põleti oskab ka ise süüdata kogu seda jama.
Ainus probleem selle asja juures, et
1. eesti riik ei toeta sellist säästvat kütteviisi ( Läti näiteks toetab!)
Seega kütus suhteliselt kallis.
2. Kallis on seadmete ja katla soetamine. Ainuüksi põleti maksab umbes 30000 eek, rootsis sama umbes 24000.
3. Pelletite enda kvaliteet on kõikuv ja tihti võib see tõttu kogu see jama teo ära ummistada. Siis aga tuba külm, kuna selle kütteviisi juures tavaliselt akumulatsionipaaki ei kasutata.
Kui ma aga tahan pideva kütuse alla panekuga jamada, siis ei küta ma mitte puitbriketiga vaid hoopis turbabriketiga.
Pakitud turbabrikett momendil Puhjas 1260.- kr alus. (sisaldab 5% käibemaksu)
Eralduv kasulik soojushulk on oluliselt suurem , kui puitbriketil , kuna põlemist saab paremini reguleerida.
Samas on vineeri ja mõõblivabriku puitbriketiga ka 2 aastaga katla voodrist suudetud lahti saada.
lewren
küttesüsteemid
Lugemata postitus Postitas lewren »
Oskab keegi ehk juhatada mõnda kohta, mis Eestis tegeleks selliste süsteemidega. Mul on ca 250 ruutmeetrine maja ja kõttesüsteem vaja välja vahetada. Mõtlen siin erinevaid variante, kuid ei ole mitte otsustanud. Gaasi peale panemise tuhin hakkab üle minema
Koit
Lugemata postitus Postitas Koit »
Vaata Puit ja Soojus kodulehele http://www.puitjasoojus.ee seal on põletid olemas ja lingid ka pelleti ja katlamüüjatele.
