Õhksoojuspumba probleem
Postitatud: 14 Okt 2023, 12:52
Postitas Piiamai
Filtrikarpi hoidev plastmassist osa on paremal pool liiga sees ja süsteem annab märku ohust. Ei saa pumpa käima panna. Millest selline viga? Ja kas saaks kuidagi oma jõududega parandada? Lisan pildi.
Re: Õhksoojuspumba probleem
Postitatud: 14 Okt 2023, 14:19
Postitas Piiamai
Kas võiksin ise jõuga need filtrid sinna paika panna ja käima puhuri? Sest see parempoolne filter ise sisse ei jookse.
Postitatud: 14 Okt 2023, 16:54
Postitas küttevahetaja
Tndub FJ Nocria. Muidugi võib käsitsi sisse lükata. Saan aru, et siis Sa ei ole ainuke, kellel selline mure. Tundub sage viga. Mul maal sama probleem. Lükkan peale puhastust käsitsi filtri paika ning valmis.
Postitatud: 14 Okt 2023, 17:21
Postitas Piiamai
Aitäh, proovin nii. Meil juba vana ka u 13 aastat, aga muidu töötab hästi.
Äkki soovitusi, millist uueks pumbaks valida? Avatud planeeringuga ridaelamu.
Postitatud: 14 Okt 2023, 18:09
Postitas Piiamai
Sain ilusti käima oma soojuspumba.
