				Kortermaja ventilatsiooni võimsuse vähendamine
				Postitatud: 28 Sept 2023, 08:37
				Postitas naabrikass
				Kortermaja soojustagastusega ventilatsioon võtab palju elektrit ja sellest tulenevalt on ka kommunaalarvetel üldelekter keskmises elamises vaat et kõrgem kui korteri enda energiatarve. Sai uuritud haldurilt, kas oleks võimalik selle võimsust energiakokkuhoiu mõttes vähendada või nt automatiseerida (päeval rohkem, öösel vähem või kuidas iganes). Vastuseks saime, et ventilatsioon on reguleeritud täpselt maja vajalikku sisekliimat silmas pidades ja seal muuta midagi ei või (või ei saagi?)
Kas on üldse mingeid ventilatsiooniagregaate, mille võimsust saab või võib reguleerida või ongi nende seadmete võimsus arvestatud m2 vms kohta?
				Re: Kortermaja ventilatsiooni võimsuse vähendamine
				Postitatud: 28 Sept 2023, 09:21
				Postitas Walter2
				Lahenduseks oleks PV jaam katusele maja püsikulude vähendamiseks - paljud ühistud on seda teed ka läinud.
				Postitatud: 28 Sept 2023, 10:13
				Postitas optimist88
				Kas kulu on suur aastaringselt või ainult kütteperioodil? Välisõhu eelsoojendus talvel peaks olema palju suurem kulu kui ventikate pöörlemine. Vähemalt eramajas on ventikate en.tarve üsna väike. Kortermaja vendiga mul kogemust pole. Seadmete võimsus loomulikult projekteeritakse vastavalt tarbimisele. Regulli võimalused on kindlasti olemas aga see ei käi kõhutunde järgi.
				Postitatud: 28 Sept 2023, 10:19
				Postitas Prill
				Arvatavalt tekitab ventilatsioonil elektrikulu elektriline eel- või järelküte. Eelküte seadme külmumise vältimiseks ja järelküte mugavuse pärast, et toa plafoonist ei puhuks ebameeldivalt jahedat õhku.
Ventilaatorid ise ei tohiks suurt elektrikulu põhjustada.
Enda eramu soojustagastusega ventagregaadi näitel, neid eel-järelkütteid ei ole, tehnilistes andmetes kirjas, et max 150W, kuna norm töövahemik 30% peal ette nähtud, eeldasin elektrikuluks ~50W. Praktikas vent reguleeritud 25% peal ja  elektrikulumõõtja vahele pannes näitab kuluks <12W - mis on üllatavalt väike elektrikulu.
Aga see ventilatsiooni põhjustatud kulu ei ole uus teema, juba eelmise buumi aegu kui rikkamad omale uusi maju ehitasid, kukkusid mõned elektriarvet nähes istuli. Praktikas kulu vähendamiseks reguleeriti ventilatsioon miinimumi, sest Eesti nõuete järgi olla ruumide ventileerimine liialdatud ja eriti suures häärberis, kus inimesi igas ruumis 24/7 ei viibi, ei olevat tarvidust neid ruume normikohaselt ventileerida.
Kuskilt interneti ventilatsioonitemaatilisest videost meelde jäänud, kuidas Saksamaa eluruumide õhuvahetuse nõuded olla oluliselt tagasihoidlikumad. Eesti omad sobivat rohkem lapsi täis klassiruumile, kui ühe elanikuga pensionäri korterit tuulutama.
Aga tean ka ise ühte korterelamut, mis kredexi raha toel sai uued aknad, soojustuse, ventilatsioonisüsteemi ja kütte-, vee-, kanalitorude vahetuse ja kuna ühistus jäme ots vanema generatsiooni käes, on ventsüsteem kulude kokkuhoiuks soojemal perioodil üldse välja lülitatud, umbes märtsist-oktoobrini - igaüks ventileerib ise akendega
 Lisaks küte lükatakse sisse alles siis kui elanike nurin külmade varvaste üle juba väga suureks läheb. Sai ühele elanikule oma jõude seisev elektriradikas laenatud..
				Postitatud: 28 Sept 2023, 10:47
				Postitas naabrikass
				optimist88 kirjutas: 28 Sept 2023, 10:13
Hetkel info kütteperioodi energiatarbe kohta puudub, kuna uus maja ja uus elanik. Suvekuude energiatarve seadmel olevat ca 1300-1500kw/h kuus.
				Postitatud: 28 Sept 2023, 11:29
				Postitas Ac457765
				naabrikass kirjutas: 28 Sept 2023, 08:37Vastuseks saime, et ventilatsioon on reguleeritud täpselt maja vajalikku sisekliimat silmas pidades ja seal muuta midagi ei või (või ei saagi?)
Igal seadmel SAAB võimsust reguleerida, aga nagu ka haldur ütles, et on niimoodi paika reguleeritud nagu ette nähtud on (ilmselt projekti järgi), mida seal siis veel reguleerida?
Walter2 kirjutas: 28 Sept 2023, 09:21
Mingit hullemat S*** ei oska soovitada? Päikesepaneelid tulevad katusele tasuta, eks? Talvel (kui ventilatsiooniõhku kütta on vaja) annavad ka kõvasti elektrit?
				Postitatud: 28 Sept 2023, 12:54
				Postitas nexus4
				naabrikass kirjutas: 28 Sept 2023, 10:47
2kw, ei tundu ju väga hull korterelamu kohta? Mitu korterit on?
				Postitatud: 28 Sept 2023, 13:04
				Postitas naabrikass
				nexus4 kirjutas: 28 Sept 2023, 12:54
25 korterit, kogupinnaga ca 1500m2
				Postitatud: 28 Sept 2023, 13:15
				Postitas Walter2
				Ac457765 kirjutas: 28 Sept 2023, 11:29
 Grow up & get help jo....tr....n ..
				Postitatud: 28 Sept 2023, 18:44
				Postitas kaimagk
				.....kusagil keskmiselt 7 eurot korteri kohta värske filtreeritud õhu eest nimetate suureks kuluks
 , siis tasub koopasse tagasi minna, seal ei pea midagi maksma. Noo ja oletame et panete päeval vendi poole peale, säästate kui palju 2 euri korteri kohta.
Ps; postitus pole mõeldud mõnitusena!
				Postitatud: 28 Sept 2023, 21:01
				Postitas Ac457765
				Walter2 kirjutas: 28 Sept 2023, 13:15
See oli kõik, mida öelda oli?
Samas mõistan, mida nende mõttetute paneelide "kaitseks" ikka öelda peaks olema. Paneelide müüjad jah kiidavad oma kaupa ja on ka päris head lobitööd teinud nii riiklikes asutustes kui mujal, aga reaalsus on see, et need on hetke hindasid arvestades Eesti tingimustes täiesti mõttetu P*s*
				Postitatud: 28 Sept 2023, 22:00
				Postitas nexus4
				naabrikass kirjutas: 28 Sept 2023, 13:04
Siis on kõik superluks ja võib joone alla tõmmata.
