HXH minimaja
Postitatud: 18 Aug 2023, 09:36
Postitas Java
Otsin endale aastaringseks kodukontoriks mingit eraldi majakese lahendust.
Mida sellest putkast arvatakse - tundub olevat tavalisest kapitaalsem putka?
https://www.hxh.ee/
Ventilatsiooni kohta pole kodulehel midagi öeldud. Kirjutasin neile ja küsisin ning väidetavalt on paneelides ventilatsiooniavad olemas, aga millegipärast pole pildile jäänud.
50 mm betooni + 100 mm Kingspan Pur plaati annab normaalse U-arvu välja selle järgi:
https://www.vuuk.ee/u-arv.php .
Mulle isiklikult on betooni mõte sümpaatne, siis ei pääse vast hiired tuppa. Suurem jagu turul pakutavaid minimaju on sõrestikmajad ja ehita sellist, kuidas tahad, lõpuks ikka poevad kuskilt läbi. Merekonteineri baasil tehtud putkadesse ka ei poe, aga need on jälle madalamad ja väljast hirmus koledad.
Kas minimajadele eraldi alamfoorumi tegemine võiks olla hea mõte?
Re: HXH minimaja
Postitatud: 18 Aug 2023, 12:03
Postitas ping
Java kirjutas: 18 Aug 2023, 09:36
... Mida sellest putkast arvatakse - tundub olevat tavalisest kapitaalsem putka?
https://www.hxh.ee/
Kuna kirjelduses puuduvad olulised numbrilised näitajad, mille alusel saaks vaidlustada ekspluatatsiooniprobleeme, siis tundub netilehe järgi olema tavaline, müügile suunatud "kiirelt rikkaks idufirma".
Küsitava raha eest ei peaks ostja enam ise arvutama seinte soojapidavust vaid tootja peaks avaldama putka soojusenergiakulu ning ventilatsioonivajaduse, mis on olulised ja vajalikud näitajad hoone sisekliima tagamiseks.
Re: HXH minimaja
Postitatud: 19 Aug 2023, 10:03
Postitas Java
ping kirjutas: 18 Aug 2023, 12:03Küsitava raha eest ei peaks ostja enam ise arvutama seinte soojapidavust vaid tootja peaks avaldama putka soojusenergiakulu ning ventilatsioonivajaduse, mis on olulised ja vajalikud näitajad hoone sisekliima tagamiseks.
Ilmselt küll. Nende jutt paistab ka mujalt natuke toores olevat, näiteks:
4.2 Ülesseadmine koosneb mitmest etapist:
4.2.1 Maapinna ettevalmistus, millele panna metallalusraam = 3 tundi
4.2.2 Metallalusraami paigaldusest ja nende omavahelisest kinnitamisest = 1 tund
4.2.3 Raudbetoon elementide laotus Ei saa aru
Ja kahjuks ei esine ühegi inseneri nime:
Põhjalik info meie kohta
Kuidas kirjeldada, kes me oleme ja mida teeme? Selle kohta saaks palju öelda aga välja peame tooma just selle põhilisema, mis omab eriti suurt tähendust. Üks olulisimaid asju nii äris kui ka elus on, kes on su nõuandjad või sõbrad.
Kuigi äris sõpru ei ole, siis tuleks need ümber nimetada. Neid võiks nimetada mentoriteks. Ehk, kes sind ümbritseb ja mis on sinu ettevõtte väärtused. Meie mentoriteks on maailmas ennast reaalsete saavutustega tõestanud ettevõtjad kuid mitte ainult see omadus ei ole tähtis.
Selle omaduse juurde kuulub ka meie jaoks väga oluline aspekt. Eduka ettevõtja olulisimad väärtused. Meie paneme tähele neid, kelle väärtuste hulka kuulub ka kliendist hoolimine. Kuna maailma edukad ettevõtjad on vahest nagu kandikul näha, siis on vaja osata vaid tähele panna neid tõelisi suhtumisi. Võiks mõned kokkuvõtlikult välja tuua:
Eriti oluline on kliendile pakkuda toodet, mille hinna ja kvaliteedi suhe on vastavuses.
Meeskonnas peavad olema oma ala asjatundjad
Oma ettevõtmist peab armastama ja kindlasti peab olema distsipliini ja kannatust tegutsemaks pikka aega
Klient peab saama olla veendunud ettevõtte pikaajalisest tegevusest
Lähenemine oma tegevusele peab olema äärmiselt vastutustundlik
Kliendile peab toode olema kasulik
Mõtle suurelt ja perspektiivikalt
Klient peab saama personaalset lähenemist
Kunagi ära pane püsti oma ettevõtmist pettuse peal
https://www.hxh.ee/about
Huvitav kontseptsioon, aga kuidagi toores kahjuks
Vist tuleb ikka merekonteinerisse ennast mahutada.
Re: HXH minimaja
Postitatud: 19 Aug 2023, 14:18
Postitas ping
Java kirjutas: 19 Aug 2023, 10:03
Ei maksaks veel meelt heita, sest kirjutavad, et "vabakutselised teevad raha eest kõike".
https://www.hxh.ee/main#:~:text=Ginex%2 ... 20teostada
Ginex Corporation
Meie meeskonda kuuluvad kohalikud vabakutselised, kelle jaoks võimalikkuse piirid on tavapärasest oluliselt kaugemal ja on oma ala asjatundjad.
Meie meeskonna liikmed ei ütle kunagi - 'See on võimatu.'
Kui kliendil on võimatu ülesanne, siis meiega koos on võimalik seda teostada.
Re: HXH minimaja
Postitatud: 19 Aug 2023, 14:27
Postitas Walter2
Re: HXH minimaja
Postitatud: 19 Aug 2023, 23:03
Postitas Urmas
Huvitav, miks teema algatajad ei oska enne teema tegemist sellist kodutööd teha?
Ju vist ei taipa kasutada tänapäevaseid internetis leiduvat taustauuringuks. Aga putkat kodukontoriks tahaks ikka.
Re: HXH minimaja
Postitatud: 19 Aug 2023, 23:06
Postitas Java
Oskab küll, aga küsis ikka putka, mitte Sarapuu kohta... Ettemaksu talle ei teeks.
Re: HXH minimaja
Postitatud: 19 Aug 2023, 23:11
Postitas Urmas
Java kirjutas: 19 Aug 2023, 23:06
Loomulikult tuleb kõigile anda anda võimalus. Lootus lahkub kehast viimasena!
Re: HXH minimaja
Postitatud: 20 Aug 2023, 10:06
Postitas Java
Mul on täiesti ükskõik, kes selle mulle siia organiseeriks, kui asi ise pädeks. Ettemaksu nagunii ei teeks, olgu paberid puhtad või 20 korda määritud.
