vesi-kanalisatsioon pööningule
Postitatud: 24 Juul 2007, 21:35
Postitas Tahan katusele vanni
Tegemist 2-korrulise puumajaga, kus nüüd võimalik elamist katuse alla laiendada. Olen kuulnud, et puutrepikojaga maja puhul ei tohi vett-kanalisatsiooni pööningule viia ehk siis nt. wc/vannituba ehitada. Kas see vastab tõele ja miks?
Postitatud: 26 Juul 2007, 12:28
Võib ikka teha. Võibolla on piirang hoopis selles, et pööningutalad ei ole arvestatud lisakoormuse jaoks ja nad ei kannata vanni välja. Paljude majade pööningud pole üldse arvestatud rohkemaks kui vaid inimese kõndimiseks, elamiseks on nende talade kandevõime liiga väike. Sellisel juhtumil tuleb sul lisa laetalad panna. Täpse vastuse saad arhitektilt (või muult ehituskonstruktsiooni insenerilt)
Postitatud: 26 Juul 2007, 12:34
Postitas copper
kui puitmajal kaks korrust ning tahta välja ehitada pööningut (st. kolmandat korrust), siis asi tsipa keerulisem. Normide kohaselt ei tohi olla puidust trepikoda (puittrepp) üle kahe korruse. Kolmekordsel majal peab olema trepp mittepõlevast materjalist (peast ei tea, kas ka seinad). Kui need nõuded täidetud, siis saab ka ehitusloa ja kasutusloa. Vastasel juhul kahjuks ametlikult ehitada ei tohi.
Laetalade asi muidugi juba omaette ooper. See tuleks kindlasti inseneril lasta üle vaadata/arvutada ning korralik projekt teha).
Postitatud: 30 Juul 2007, 12:10
Tahaks teada su normide allikat ja seadusandlikku akti.
Minu teada täitsa nii ei ole, et on keelatud ja asi jokk. Tihti on ikka konks selles, et on lubatud, kuid on olemas hulk lisatingimusi, mille täitmine on täitsa jõukohane. Õigem oleks viidata olnud, et ehituskonstruktsioonilisi muudatusi tohib teha vaid arhitekt ja tema peab ka välja pakkuma seadustega kooskõlas oleva lahenduse ning antud juhtumil on tegemist tõsise pähkliga.
Postitatud: 30 Juul 2007, 22:32
Postitas copper
Kui hoones on üle 2 korruse, siis ei tohi trepikoda olla põlevast materjalist (trepp kaasa arvatud). Ehitusluba sellisel juhul ei anta. Kui tahad selles veenduda, siis mine ja küsi ....
Täiesti mitte üle jõu käiv ülesanne on kivist või terasest trepp .... tõepoolest tehtav .. aga kas ka alati otstarbekas ...
