Suur leiliruum ei soojene
Postitatud: 06 Mai 2023, 17:56
				Hiljuti ostetud suvilas on mure saunamajaga, kus leiliruumis 2-3 tunni kütmise peale temperatuur alla 60 kraadi, järgmine päev ja 3 tundi (4 täit puid) andis 70 välja aga mitte rohkem.  Hakkasime asja uurima:
Tegemist soojustamata leiliruumiga, saunamaja ehitatud poolpalgist (mõõtsime seina paksuseks ca 5-6cm). Laepealsele laotatud villa.
Keris Kastori oma, veepaagiga — arvatavasti Karhu.
Mõõdud:
Pikkus 258cm
Laius 256cm
Kõrgus 208cm
Lugedes foorumit ja muid materjale olen proovinud kubatuuri arvutada — kas saan õigesti aru et soojustama pind on siis 21,2m2 mis annaks kubatuuriks 43m3? Arvestusega et iga m2 annab 1.2 kubatuurile juurde?
Kui visuaalselt suutsin kerise õigesti tuvastada (kastori karhu), siis peaks olema kubatuur 23. Aga soojustamata leiliruumiga pole siis sisuliselt mõtet üldse üritada leili saada?
Kas mõistlik oleks siis paigaldada puitkarkass ja täita see villaga ning tõmmata laudisega üle? Või annaks proovida ka võimsama kerisega?
Alternatiiv oleks lasta saunaeksperdil üle vaadata — kas sellist teenust on olemas ning oskaks keegi soovitada?
Mõõdud:
Pikkus 258cm
Laius 256cm
Kõrgus 208cm
