Kubu ühendamine katusemootoriga
Postitatud: 01 Mär 2023, 17:34
Postitas Habemerynnak
Ei taha, et köögikubu sisselülitamisel undaks, sestap tegime katusemootoriga kubu. Aga vat sellist komplekti ei leidnud, pidime ostma eraldi, poes muidugi suured reklaamid juures, et selle õhupuhastiga sobib see mootor ja sellega see teine jne. Noh mootor saab eraldi toite ja kubu saab eraldi toite ja siis on nende vahel see juhtimise kaabel. Ja nüüd ongi mõistus otsas. Kuna need kõik eraldi tooted, siis pole ju sellist joonist, kus kirjas, milline ots läheb mootorist kubusse. Mootorist tuleb neli soont: red: +10V, yellow: input 0-10V, blue: GND, white: alarm, counter. Ja õhupuhastist tuleb paarikaupa erinevate otstarvetega sooni: sinine ja pruun: vent aegrelee, sinine ja pruun: õhuklapp, sinine ja pruun: EC katusevent ning koro, sinine ja pruun: AC katusevent. Ise arvan, et kasutan vaid ühte paari, seda EC katusevendi oma, see peaks ju olema 0-10V juhtimiseks, aga nüüd mootori poolt tuleb see kollane input 0-10V, mille siis peaks panema kokku õhupuhasti pruuniga, aga sinine ehk siis miinuspool läheb kuhu?
Re: Kubu ühendamine katusemootoriga
Postitatud: 02 Mär 2023, 01:04
Postitas ping
Juhtmed tuleb ühendada vastavalt tootja juhendi järgsele skeemile.
Postitatud: 02 Mär 2023, 04:00
No tuli ära see standardvastus, mida ka kõik poemüüjad on harjunud ütlema, kohe soe tunne hakkas
Võib olla kadus tõesti eelmise pika kirja sisse ära lause, et kuna need on eraldi tooted, siis pole sellist joonist, kus näidatud, milline katusemootori ots läheb millise õhupuhasti otsaga kokku. Küsimus endiselt õhus. Ehk on kellelgi kogemust...
Postitatud: 02 Mär 2023, 09:12
Postitas ping
Habemerynnak kirjutas: 02 Mär 2023, 04:00
... Võib olla kadus tõesti eelmise pika kirja sisse ära lause, et kuna need on eraldi tooted, siis pole sellist joonist, kus näidatud, milline katusemootori ots läheb millise õhupuhasti otsaga kokku. Küsimus endiselt õhus. Ehk on kellelgi kogemust...
Ei kadunud kuskile ära!
Seda enam, kui on erineva tootja tooted peab kõigepealt uurima, et kas need üldse saavad koos töötada.
Võtadki kummagi agregaadi skeemid lahti, selgitad tööpõhimõtte, identifitseerid juhtmed, koostad vajaliku ühenduse üldskeemi ja ühendad vastavalt vajadusele.
Selline kogemus ongi, et ega maailmas pole ainult ühte tüüpi juhtpaneele ja ventilaatoreid.
Postitatud: 03 Mär 2023, 04:01
Habemerynnak kirjutas: 01 Mär 2023, 17:34
... pidime ostma eraldi, poes muidugi suured reklaamid juures, et selle õhupuhastiga sobib see mootor ja sellega see teine...
Minu viga, et ma ei kirjutanud otse, et ostsin üksteisega sobituvad katusemootori ja õhupuhasti. Enam-vähem olen selgeks teinud ka nende omavahelise suhtlemise. Probleem on selles, et õhupuhastist tulevad 0-10V jaoks paarissooned: pruun ja sinine, aga mootorist tuleb neli üksikut soont, millel igaühel on silt küljes: red: +10V, yellow: input 0-10V, blue: GND, white: alarm, counter. Mootori kollase paneks õhupuhasti pruuniga kokku aga õhupuhasti sinist ei oska ühegi mootori soonega kokku panna.
Postitatud: 03 Mär 2023, 08:59
Postitas Prill
Võib Google abiga internetist otsida seadmete täpsemaid paigaldus juhendeid. Tihti seadme tootja kodulehelt leiab rikkalikumat infot, kui pakendisse kaasa on pandud.
Postitatud: 03 Mär 2023, 09:21
Postitas netmaster
kui nad tegelikult ka üksteisega sobituvad, siis peaks kuskil ikka kirjas olema, kuidas nad sobituvad. Otsi internetist näiteks. Ju neid asju ikka enne sind ka keegi ostnud on.
Teisest küljest, kui värvid ei sobi ja isegi soonte arv on erinev, siis on enam kui kahtlane, kas nad omavahel elektriliselt ikka sobivad. Võibolla see “sobivus” piirdub toru läbimõõdu, õhu voolu hulga ja muu sellisega? Minu kubu ja mootor käisid omavahel lihtsalt pistikutega kokku, kuigi kaabel vajas pikendamist.
Ega sul muud võimalust pole, kui süveneda mõlema tööpõhimõttesse, või lihtsalt riskida ja midagi enamvähem mõistliku kokku ühendada sõltumata värvidest. Mingit universaalset kubude ja mootorite ühendamise standardit pole olemas ja vaevalt suudab keegi siin mõistatada, kuidas see sinu puhul käima peaks.
Postitatud: 03 Mär 2023, 09:55
Postitas Prill
kirjutas: Mingit universaalset kubude ja mootorite ühendamise standardit pole olemas ja vaevalt suudab keegi siin mõistatada, kuidas see sinu puhul käima peaks.
Nõustun täielikult, lasin ka internetis diagonaalis silmad üle ja on äärest ääreni tootja lahendusi, on nii AC, kui DC eraldi mootoreid, millel erinevad AC-st erinevad lahendused, samuti kui ventilaatori juhtimine (kiirus/timer) on erinevalt lahendatud.
Siin foorumis liigub asjalikke ja abivalmis elektriasjatundjaid aga kas nad kibelevad umbmäärase kirjelduse juhtme värvide põhjal elektri teemal mis on siiski ohtlik teema, abi andma on iseküsimus. Pelgalt puuduliku info ja möödarääkimisega võib kergemal juhul asja õigesti tööle mitte saada või seadme maha põletada halvimal juhul kärsatab rohkem asju maha.
Soovitus oleks, ei tasu olla kade, anna seadmete täpsed mudelid ja kes teab ehk mõni foorumlane isegi võtab vaevaks, otsib netist skeemid ja oskab suuna kätte anda, või päriselt soovitab telli elektrik ja iga pädevusega tegelane ühendab ära ja probleem lahendatud.
Juhtmete värviga seoses meenub üks seade kus kaasasolnud juhendis näidatud ja seadmes olevate juhtmete värvid ei klappinud kuidagi. Õnneks ei olnud keeruline ühendus ja tingmärgid ning loogika klappis ja sai oma tarkusest hakkama.
Arvatavalt osade seadmete komplekteerimisel erinevate turgude puhul jagatakse neid juhendeid karpidesse suht suvaliselt, a'la kui Eesti turu jaoks peab olema eesti keelne juhend, siis see ongi peamine, isegi kui juhend on vananenud tõlge või mõne teise sarnase mudeli oma
Postitatud: 03 Mär 2023, 09:58
Postitas ping
netmaster kirjutas: 03 Mär 2023, 09:21
.... Mingit universaalset kubude ja mootorite ühendamise standardit pole olemas ja vaevalt suudab keegi siin mõistatada, kuidas see sinu puhul käima peaks.
Ei saagi mitte kuidagi keegi abiks olla, kuni teemaalgataja pole näidanud seadmete mudeleid.
Kui hädaline tehnilist infot pole antud, ju siis ongi soovitud teema kujunemist "õlleleuaaruteluks".
Tootjad ka pidevalt täiendavad seadmeid ja erineva aastakäigu toodang ei pruugi enam omavahel otse ühenduda.
Postitatud: 05 Mär 2023, 05:07
Tänud kõikidele vastajatele.
