II korruse soojustamine
Postitatud: 15 Jaan 2023, 14:08
Postitas Lumiints
Tere, küsimus on teise korruse soojustamises. Tuba on nn katuslaega ( kaldlaega ), ja osa välisseinast on vertikaalne, mille taha jääb räästakarp. Siseviimistlus gyproc. Mul on kahtlus, et see vertikaalne seinaosa on kehvasti soojustatud ja vajaks lisasoojustust. Millised võimalused oleks minimaalselt olemasolevat viimistlust lõhkudes, kindlaks teha, kas seal gyproc seina taga on piisavalt villa ( soojustust )
On vist olemas rendis, mingid seina skännerid, vaatluskaamerad jne. Kogemus endal puudub, kuidas sinna seina taha vaadata, nii et seina lahti lõhkuma ei peaks.
Häid soovitusi?
Re: II korruse soojustamine
Postitatud: 15 Jaan 2023, 14:16
Postitas RaJy
Lähene asjale pigem väljapoolt - tuulekasti on lihtsam lahti võtta ja taastada kui viimistletud kipsseina. Pealegi võib soojustust (villa) olla piisavalt, aga tuuletõke kas halvasti paigaldatud või puudub sootuks.
Postitatud: 15 Jaan 2023, 14:21
Postitas xxx111
Millel see kahtlus põhineb?
Selle seinaosa soojakadu võrrelduna ülejäänud piirde (kaldlagi) soojakaoga (isegi väiksema soojustusega) on suhteliselt väike...
Postitatud: 15 Jaan 2023, 18:43
Postitas Äärenurk
Lumiints kirjutas: 15 Jaan 2023, 14:08
Kust tead? Võib-olla on Knauf?
Häid soovitusi?
Eemalda pistikupesad ja toosid ja piilu sealt sisse. Järgmisena võid augu puurida, laenutusest kaamera võtta ja seest uurida. Kui ikka ülevaadet ei saa, siis tuleb lahti võtta.
Postitatud: 15 Jaan 2023, 19:37
Postitas Walter2
Soojalekete tuvastamiseks on tänapäeval termokaamerad.
Postitatud: 16 Jaan 2023, 08:01
Kvaliteedi hindamiseks termokaamera. Kasulik just talvel pilti võtta üles, tuleb parema kvaliteediga.
Akende kohast saab seina natuke paremini vaadelda.
Maja projektis peaksid kõik kihid ja paksused olemas olema. Isegi kui pole täitsa sama siis saab enamvähem kätte mida tehti.
Paraku midagi rõõmustavat pole. Kui vill pandi sarikate vahele lohakalt siis - remont on kõik maha lõhkuda ja uuesti. Väga kallis töö. Sama lugu selle tuuletõkkega. Ja akende tihendamisega. No viimast saab küll kõige kergema vaevaga teha aga tänapäeval vahuga tihendades seda jama ei teki. Kokkuvõttes - teha pole midagi isegi kui tead, et vilets.
