				Rõdu konstruktsioon
				Postitatud: 09 Mär 2005, 10:11
				Postitas Jürarrak
nimelt tuleb eramajale rõdu, kuid rõdu all on elutuba. Majal on puitvahelaed.
Milline peaks rõdualune konstruktsioon olema?
Kuidas seda saada veekindlaks?
Ise mõtlesin nii:
1) Vahelae talad 100x200mm
2) Soojustus 200mm
3) 20mm niiskuskindel vineer kaldega
4) mingi tõrva/pigi baasil matid kokku liimituna
Kuidas oleks seda sõlme kõige õigem lahendada?
				Postitatud: 27 Jaan 2006, 13:44
				Postitas tohoh
				Kas jutt on rõdust või verandast.
				Postitatud: 29 Aug 2007, 09:59
				Upitaks seda vana teemat, kuna ei ole leidnud samale probleemile siiani õiget vastust.
Konstruktsioon peaks tulema sama nagu esimeses postituses, seega rõdu all köetavad eluruumid, 5x200 vahelae talad 300 sammuga, seal peal 22mm OSB plaat kaldega 20mm 1m kohta ja pealmiseks kihiks Icopali keevitatav rullmaterjal.  Loomulikult peab tegema ka puidust restid, millel kõndida.
Küsimus selline, kas peaks jätma tuulutusvahe OŚB plaadi ja soojustuse vahele või mitte. Tuulutusvahe ehitamisel peaks tulema siis kaks kihti Osb-d, üks tuuletõkkeks soojustusele, teine rullmaterjali alla.
Kõik arvamused ja lahendused teretulnud,
Priit
				Postitatud: 30 Aug 2007, 10:45
				Postitas wake
				Milleks kaks kihti OSB-d? Et kallim oleks endal teha ja hiljem kiruda, et soojustus vettinud? Tuuletõkkeks ikka tuuletõkkeplaat. Tuulutusvahe peaks ikka olema, samas on lamekatuste jaoks tuulutussoontega jäigad villaplaadid olemas. Mõtle, kuidas on niiskusega, mis tahab toast välja pääseda. Aurutõkkest ei ole sa juttu teinud, seda siis vist ei ole seespool. Ja mõtle ka sellele, kuidas sul õhk seal liikuma hakkab - et ikka ühelt poolt sisse saaks ja teiselt poolt välja.
