Aia värvimine
Postitatud: 02 Nov 2022, 21:11
				Tere!  Küsimus siis selline, kas on võimalik kuidagi puidust aeda värvida, ilma et peaks lippe maha kiskuma? Pean silmas näiteks mingit sorti püssi, kompressoriga värvides või millist lahendust oskate soovitada? Kui on võimalik, siis mis sorti värvi kasutada püssiga värvimiseks? Milline peaks olema püss? Kui võimas peaks olema kompressor? Millega peaks arvestama? Rulli ega pintsliga ei tahaks mäkerdada.
Lisaks küsimus, mis aparaadiga on tegu antud videos?
https://youtu.be/PyFHycjxNSU
