Kui paks saepuruplaat panna?
põrandad, põrandatööd
janl1
Lugemata postitus Postitas janl1 »
Laetalade samm on 400 mm. Kas 18 -19 mm-sest piisab. Peale tuleb laudparkett.
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
piisab küll vabalt
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Saepuruplaadi alla on soovitav panna hõre laudis.
vmb
500-seid võib kah rihtimiseks lisaks panna :D Saepuruplaati kui sellist polegi olemas, tõenäoliselt oli mõeldud PLP (puitlaastplaati)
Ints
piisab küll vabalt
See on küll maitse asi,aga mina olen seisukohal,et kui midagi teha,siis võiks see korralikult tehtud olla.Põrandale paigaldamiseks peaks saepuru plaadi paksus olema 22...28mm.Sellisel juhul ei ole lisa alusroovitust vaja.Kui plaadi paksus on 18...19mm,siis on üsna SOOVITATAV plaadi alla panna hõre laudis.
carpenter
Lugemata postitus Postitas carpenter »
vmb kirjutas: Saepuruplaati kui sellist polegi olemas, tõenäoliselt oli mõeldud PLP (puitlaastplaati)
mis see tähendama peaks?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
carpenter kirjutas:
Tõenäoliselt seda, et "saepuruplaat" pole korrektne sõna. Nagu ka "penoplast". On puitlaastplaast ning vahtplast.
linnokas
Lugemata postitus Postitas linnokas »
meil soovitas projekteerija kasutada OSB plaati (või ka vineeri), pidi olema tugevam kui PLP, seega saab õhema (ja kergema?) plaadiga läbi
itipoiss ehitusmaalimas
arusaamatu
Lugemata postitus Postitas arusaamatu »
palun seletage keegi mulle lollile, miks keegi peaks valima 18mm ja hõreda laudise, mitte 28mm ja ilma laudiseta- laudise tegemise kulu tuleb ju suurem???
