2.korruse soojustamine.
Postitatud: 29 Sept 2022, 07:30
				Tegemist on ühe 100 aastat vana majaga. Nagu neid ehitati tol korral uusmaasaajatele. Plaanis soojustada laepealne ja võimalusel ehitada välja külma ruumina kus saaks suvel mõne külalise ööbima panna.
Tekkis aga küsimus kuidas seda teha ja kas sellel on mõtet.
Hetkel näeb vahelagi välja selline toast pööningu suunas.
1. küprok.
2. 5cm klaasvilla
3. krohv
4.vanaaegne puitlagi ca 5cm paksusest lauast. Vahed tihendatud saviga.
5. liiv. ca 8-10 cm paksune kiht.
Lae peal on ära pandud põranda talad ja vahele tuleb soojustuseks ca 20-25 cm paksune kiht puistevilla. Kas on mõistlik nüüd sinna peale ehitada põrand?
On olemas pea aegu lae jagu 21mm vineeri mis jäi üle alumise korruse põrandatest. Puuduolev osa tuleks OSB plaadist.
Kas see lahendus on mõistlik?
Kas on oht, et hakkab koguma niiskust vineeri alla?
1. küprok.
2. 5cm klaasvilla
3. krohv
