Kuidas tsingitud plekist anumate välimust vanutada?
Postitatud: 28 Aug 2022, 22:06
Postitas orgaanik
Sooviks välitingimustesse kiiskav tsingitud plekist "lilleämbrit" tuhmiks muuta.
Milliseid kemikaale võiks proovida?
On olemas kanget vesinik ülihapendit, kui see liiga äge ei ole.
Re: Kuidas tsingitud plekist anumate välimust vanutada?
Postitatud: 28 Aug 2022, 22:19
Postitas ifffff
Soolaga proovida? Talvel läheb uus tsingitud autohaagis väga kiirelt tuhmiks-koledaks ära.
Postitatud: 29 Aug 2022, 05:03
Postitas Äärenurk
orgaanik kirjutas: 28 Aug 2022, 22:06
Kui äge see siis on?
Vesinikülihapendiga peaks suhteliselt värskele tsingile valge rooste kihi peale saama küll.
Postitatud: 29 Aug 2022, 08:58
Postitas Olaf
Sooviks kiiskav tsingitud plekist "lilleämbrit" tuhmiks muuta.
Oleneb kui kiiresti sa tahad kiiskavat Zn plekist asja tuhmiks saada, aja jooksul läheb kiiskav
Zn plekk ise tuhmiks.
Postitatud: 29 Aug 2022, 17:23
Postitas aero
Kangete hapetega võid tsingist ülepea lahti saada. Kui ämber on unikaalne, alusta nõrgemate kontsentratsioonidega. Kange ja äge on sul asjalikud kriteeriumid.
Vesinikperoksiidi info on kättesaadav
https://et.wikipedia.org/wiki/Vesinikperoksiid
Postitatud: 29 Aug 2022, 18:12
Postitas orgaanik
Kange vesinik ülihapend on kaunis aktiivne ja müük piiratud.
Ise kasutasin pleegitina (mustast kangast valge).
Kui kahjustab tsingi kihti, siis ei kasutaks.
Mõni selline tsingitud ämber kiiskab siin juba 5 aastat, ilma nähtava vähenemiseta.
Ega päris jagu sellest kaitsvast tsingikihist ka ei taha saada - lihtsalt tumedamaks ja et ei kiiskaks.
Postitatud: 29 Aug 2022, 22:08
Postitas aero
Kange on kaunis aktiivne … no lahjenda siis oma kange vähem kangeks ja siis on vähem aktiivne. Saad ju kusagile valtsi kōrvale katseks peene triibu tõmmata.
Postitatud: 05 Sept 2022, 19:40
Postitas orgaanik
Vesinik ülihapend tsingi kihti ei mõjutanud.
Ilmselt peaks olema mingi happe ja soola segu?
Postitatud: 05 Sept 2022, 20:44
Postitas ifffff
Postitatud: 06 Sept 2022, 09:30
Postitas Walter2
Jäta see ämber lillepeenrasse ja kevadeks on soovitud toode valmis. Kui ei viitsi oodata siis igal suvalisel maamajapidamisel on plekkämbrid kasutusel. Kui tegu on mingi erilise disaintootega siis teine asi.
Postitatud: 06 Sept 2022, 10:31
Postitas orgaanik
Tänapäeva tsingitud kiht ei ole aastaringselt õues seistes tooni muutnud ka 10 aastaga.
Üritan leida eespool soovitatud raudvitrioli katsetamiseks.
Postitatud: 06 Sept 2022, 12:47
orgaanik kirjutas: 06 Sept 2022, 10:31
Teeme vahetust- ma annan sulle keldris seisvat kaks vana tsinkämbrit ja sina annad mulle uued vastu.
Tsingikiht vana välimusega, kohati roosteplekke, mõningaid mõlke. Võin pilti teha kui huvi. Meil maal peaks 3-4 sarnase välimusega ämbrit veel olema.
Postitatud: 11 Sept 2022, 14:04
Postitas aero
Age zinc, dull (down) zinc jne peaks infot leidma küll.
