Segadus segistitega pärast boileri puhastamist
Lugemata postitus Postitas DreadDog »
Üritan selgitada lihtsalt...
Kruvisin 80L vertikaalse boileri (Styleboiler Liko(?)) lahti, puhastasin katlakivist ja panin uue kütte-elemendi. Kruvisin kokku tagasi.
Boiler töötab kenasti. Aga tekkis probleem survega.
Külm vesi tuleb sisse, läheb boilerisse, köögikraani ja vannitoa kraani. Boilerist tulev soe vesi läheb köögikraani ja vannituppa.
Vannitoas on vilets surve (isegi kui segisti ära kruvin), aga köögis tip-top.
Äkki keegi aitaks anomaaliaga? Mõtlesin, et sodi kuskil ees, aga midagi loogilist ei tundu. Panin pildi ka:
Peldik[/img]
Peldik[/img]
Pildi järgi jah... mõistlik vastus. Aga millega neid puhastada? Uusi ei hakka panema enne üht pidulikku sündmust.
Ja millega seletada anomaaliat, et nii soe kui külm väljajooks ühte tuppa on umbes, aga teise tuppa on mõlemad normaalsed?
Teras traadiga,peene trossiga,sellega mis sisse mahub ning kergesti ei murdu/
Segisti otsas on terassõel, see on umbes. Korduvalt selles grupis viidatud.
Sõel ei ole umbes. Sest kui ka kraani ära kruvin, on surve jama.
Muuseas juba alguses puhastasin sõela ka ära.
EDIT: nüüd puhusin natuke süsteemi ja nagu sai parem...
Korras!
Lugemata postitus Postitas DrD »
Sain samasuguse asendus-segisti ja nägin, et see käib ühe koha pealt lahti. Ja seal oli väljavoolu ees üsna suur katlakivi tükk.
(Originaal) Tihend varjas juba pool väljavooluavast.
Ilma kraanita ei tulnud seepärast korralikult vett, et õhku oli ligem maa võtta kui vett torust.
Tänud kõigile, kes nõu andsid!
