Vana krohvitud karkassmaja soojustamine
Postitatud: 19 Juul 2022, 00:24
Postitas Prit Lav
Maja on väljast 2 cm lubi-savi krohviga kaetud, selle all sõrestik krohvi kinnitamiseks, tõrvapapp , 2,5 cm must laud, lubja-saepuru täidis 15 cm ning uuesti 2,5 cm laudis, 1 cm kips plaat. Kas soojustamiseks näiteks EPS 10 cm peab lubjakrohvi eemaldama ? tõrvapapp? või võiks kohe lubjakrohvile panna hermeetiliselt vahuga EPS kihi ja selle väljast võrguga krohvida? Mis on kogemused teistel ja soovitused?
Re: Vana krohvitud karkassmaja soojustamine
Postitatud: 19 Juul 2022, 07:51
Postitas Kalvis
Kõige suuremat muret teeb see tõrvapapp. Selle taha hakkab niiskus koguma. Kui seda poleks.
Minu varuant oleks - lammutad karkassivaheni laiali - ka see saepuru lubjasegu minema. Karkassivahe ja väljapoole võid panna vahtplasti soovitavalt vähemalt 300 mm ja siis krohvid. Kui nüüd karkassil jäikust vähe, võid laudise taaskasutada.
Postitatud: 20 Juul 2022, 13:11
Postitas Prit Lav
tänud vastamast. tundub jah loogiline see tõrvapapi teema. Ühelt poolt on see saepuru korralikult tambitud ja vajunud pole. ilmselt vahevarjant- tõmmata krohv ja tõrvapapp maha ja panna siis peno?
Postitatud: 21 Juul 2022, 08:14
Postitas Kalvis
Ka see variant sobib. Kui seda tõrvapappi poleks võiks otse krohvile kleepida vahtplasti.
Kuid selle meetodil peab soojustuse paksus olema juba 200 mm - midagi muud pole, maja tuleb oluliselt paksem.
Saepuru+lubi soojustuse soojapidavus on kolmandik EPS soojapidavusest. Peamine lisandunud töövaev oleks olnud laudise lahtikiskumine. Olen seda teinud - lahti tuleb sõrgkangiga kenasti aga naelad on nii roostes, et pooled lauad on puru (nael järgi ei anna - sõrgkang tõmbab ennem laua puruks ja siis saad naela kätte)- ei saa taaskasutada.
