Fibo sisse freesimine?
Postitatud: 04 Mai 2022, 00:49
Tervist
Mul oleks vaja fibo bloki sisse saada 30x30cm ja 4cm sügav "auk". Põhi võiks jääda võimalikult sile.
Fibo tundub suhteliselt pehme niiet mõtlesin, et ehk kannatab puidu sõrmfreesiga seda teha? Kahjuks pole poodidest leidnud sellist sõrmfreesi, mis korraga 4cm võtaks. Ja isegi kui leiaks siis ei tea kas too puidufrees kõige parem mõte on, võibolla oleks mõne cm peale juba täits nüri.
Alternatiivne mõte oli käsiketassael mõni vana nüri tera võtta ja sellega hunnik sooni sisse lasta. Aga sellega ei jääks vast põhi päris sile. Lisaks peaks rohkem kui 30x30cm võtma kuna õigel sügavusel oleks ainult saetera keskkoht.
On kellelgi paremaid mõtteid kuidas soovitud tulemus saavutada?
