Tume laik vannitoa uksepiidal - seenkahjustus?
Lugemata postitus Postitas hunt123 »
Korteris on vannitoa uksepiidale tekkinud tume laik, tundub nagu niiskuskahjustus. Pilte on näha siin https://imgur.com/a/Zi2DwVL . Selles kohas veega otsest kokkupuudet ei ole. Korteris on sundventilatsioon, mis on alati töötanud nii nagu vaja. Vannitoas on vesipõrandaküte, mis on alati sees. Korter on 3a vana. Aasta tagasi tekkis lisaks dushinurgas probleem, et seina ja põranda vaheline silikoon läks hallitustäpiliseks.
Oskab keegi nõu anda, millest selline asi tekib, kui silmaga otsest veega kokkupuudet näha ei ole? Oskab keegi soovitada tarka spetsialisti kes aitaks leida põhjuse ja parandada?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Re: Tume laik vannitoa uksepiidal - seenkahjustus?
Tuleks panna täispuidust uksepiit ja niiskuskindlalt viimistleda või plastikust uks ja üleminek seinale hüdroisoleerida.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Nimetaks seda nähtust ebaperemehelikuks suhtumiseks oma varasse ehk aeg-ajalt oleks vaja kogu dušinurka hooldada(pehme harja või karedama švammigaja katlakivi eemaldusvahendit kasutades puhastada). Kelle ülesanne see teie peres on/saab olema, on juba teie omavaheline kokkuleppe värk või tellige vastav teenus.
Kasutaja kunn24 hakkab kasutaja ping moodi kommenteerima ehk "pingistuma". Üksvahe oli meie ehituspoodides saadaval plastikust idanemiskindlaid siseruumide uksi ja need olid mälu järgi Venemaal või Valgevenes toodetud, kuid nüüd on vist nende maade toodanguga siinmail kõõga.tabarabarap kirjutas: ↑16 Apr 2022, 20:34 Seal vahetada kahjustunud materjalid mis sobivad niiskesse ruumi, mingit vahendit seal vaja ei ole
Kuidas aru saada millest on tekkinud? Kas ebapiisav ventilatsioon või lekib kuskilt vett? Ainus võimalus sein ja põrand lahti kiskuda?tabarabarap kirjutas: ↑16 Apr 2022, 15:40 Tekib, kui spoon saab vett, selgelt näha et on saanud vett ja niiskust ja papptäidis imab seda ka õhuniiskusest.
Uksepiidad tuleb vahetada, aga ilmselt tekib aja möödudes uuesti.
Majavamm.ee inimesega rääkisin, kes arvas et selline "papist" uks lihtsalt ei sobi sinna. Seenkahjustuse koha pealt ütles et temal seal midagi teha pole, arvas omast kogemusest et mingit suuremat seenkahjustust seal pole.
Võtan hoogu et see uksepiit sealt maha kiskuda, eks siis näeb. Praegu igatahes tume laik kasvab iga nädalaga.
niiskusega hea süüa. Viska välja ja pane sobiv materjal.
Vammi likvideeritakse ka lihtsamalt, kui siin hirmutatatkse ja keegi neid seeni reaalselt testima ei hakka
Arvan, et teema algataja üksinda ei peaks vastustama terve kortermaja kokkulükkamise eest.
Meil on akende paledel aeg-ajalt samad moodustised. Eks kui tuju tuleb või häirima hakkab, siis direktor pritsib mingi kodukeemiaga nurga sisse, võtab kausiga sooja vett ja peseb puhtaks. Paar aastat jälle mureta. Meil on selle musta olluse tekkepõhjuseks kindlasti vilets ventilatsioon+orhideed pooltel aknalaudadel+niisama pudi-padi köögi aknalaual jne.
Dushi all vett lastes oli näha, et päris kiiresti tekkis sinna "kanalisse" vesi. Praegu tundub, et dushinurga silikoonid ei ole täiesti veekindlad. Mille peale asjatundja ütles, et ei saagi pikki aastaid 100% veekindlad olla. Probleem pidavat olema selles, et esiteks on kalle valesti ehitatud (vesi liigub ukse poole, mitte trapi poole) ja teiseks pole ukse all õiget hüdrokünnist.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Silikonide tavamõistes ja tootekaardi järgne "veekindlus" tähendab, et see materjal ise ei tohiks 2 (kahe) aasta jooksul seenetama minna aga mitte seda, et silikoniga töödeldud liitekohast vesi läbi ei läheks.
Erinevad tuubis olevad plastsed vuugitäited ei ole hüdroisolatsioon.
Hüdroisolatsioon peab olema sobivate materjalidega komplektsselt lahendatud.
Lugemata postitus Postitas Ehitusinsener7 »
Täpsustaks terminit "aaderdamine". Aaderdamine on mingi puidu liigile omase mustri tegemine teiste materjalidega nagu värv vms.
