Laes jookseb peenike pragu
Postitatud: 23 Mär 2022, 09:54
Postitas krissu33
60ndatel ehitatud kahekorruseline maja, pole aimugi mis materjalist alumise korruse lagi on. Plaatide liitekohas on pragu (käega surudes plaadid pisut mängivad). Silikoonhermeetik või lint ja kleeppahtel või... Mida teen/kasutan?
Re: Laes jookseb peenike pragu
Postitatud: 23 Mär 2022, 19:04
Lõika pragu lahti kipsinoaga, kui servades on lahtisi paber- või võrkteibi servi, siis sikuta need jõuga ära. Seejärel piki pragu veidi laiemalt kerge lihv, J pahtliga üle, klaaskiudteip peale ja sama pahtliga kohe uuesti üle. Kerge vahelihv. Järgmine päev või millal iganes teed nn tavapahtliga laienduse nii 15-20cm praost mõlemale poole. Kerge vahelihv. Kui tegid laienduse hommikul, siis võid õhtupoole teha uue hajutuslaienduse(20-30cm) praost ikka mõlemale poole. Kui see pahtlikupatus kuivanud, siis lihvimine, paranduse kruntvärviga värvimine ja lõpuks kogu lae üle värvimine põhivärviga. Poest klaaskiudteipi ostes seda mitte segi ajada klaaskiust võrkteibiga.
See kirjeldatud meetod omab efekti juhul kui aluspind on stabiilne.
Postitatud: 23 Mär 2022, 22:16
Postitas Walter2
Urmas kirjutas: 23 Mär 2022, 19:04
krissu33 kirjutas: 23 Mär 2022, 09:54
käega surudes plaadid pisut mängivad..
Postitatud: 24 Mär 2022, 06:50
Walter2 kirjutas: 23 Mär 2022, 22:16
Sellepärast ma selle lause õpetuse lõppu kirjutasingi, et hiljem mind ei hakataks süüdistama pläma ajamisest.
Krissu33-l on muidugi võimalus pidevalt lakke mitte vahtida, vaid lugeda raamatut või vaadata telekat.
Postitatud: 24 Mär 2022, 11:39
Postitas aero
Urmas õpetas kuidas korralikult teha JUHUL KUI aluspind ei mängi. Antud juhul ma ostaks tuubi valget akrüüli ja tõmbaks selle prao ettevaatlikult (puhta) näpuga (nitriilkindaga?) täis. Ideaalis peaks mastiks sattuma ainult prakku. Kui ei ole väga kriitilised elanikud, äkki pole vaja kohe kogu lage üle värvida. Kulu oleks mõni €. Tõmbad 20 cm täis ja siis otsustad (sobib/ei sobi.)
Postitatud: 24 Mär 2022, 12:34
aero kirjutas: 24 Mär 2022, 11:39
Kui peenike pragu tekitab juba praegu stressi, siis jääks kahtlevale seisukohale ka sinu pakutud prao paranduse variandi osas. Ei tea ju täpselt krissu33 nõudmisi lae viimistluse kvaliteedile.
