Küsiks nõu seoses põranda valamisega. Nimelt tahaks vana talumaja laudaossa ehitada vannituba, kuid esmalt tuleb seal põrandat umbes 60 cm jagu tõsta. Olgu öeldud, et põrandat kui sellist seal ei olegi - kohati on muld, kohati vana betoon. Mõtlesime, et paneks alla killustiku, siis täidaks põranda kividega ja valaks sinna vahele betooni, kuid siinseid postitusi lugedes tundub selline lahendus vale olevat. Olen aru saanud, et peaks esmalt panema killustiku, siis peno ja siis betooni. Kuid kuna põrandat tuleb päris palju tõsta, siis kas peaks panema lihtsalt paksema kihi killustikku alla või hoopis paksema kihi betooni? Selle ala ainult betooniga täitmine läheb suht kalliks vist.
Põranda täitmine ja valamine
- On tänatud: 134 korda
Re: Põranda täitmine ja valamine
Kui vaja täita siis ikka täitematerjaliga
Ei pea olema killustik - võib täita ka liivaga
Täide tuleb tihendada (kihtide kaupa)
Soojustuse võiks ka ikka panna - soojustuse paksus on selline "arvamuse asi"
Betooni ja soojustuse vahele nt kile
Betoonikiht põrandal min 80mm
Kui vesipõrandaküte siis võiks soojustus olla min 150 ja betooni paksus min 100
