Leiliruumi ehitus vannituppa.
jeanman
Lugemata postitus Postitas jeanman »
Tuli naisel mõte vannituppa leiliruum ehitada.Olgu öeldud, et selle asja teostusega pean mina hakkama saama. :D
Seega küsiks sellist asja
Ruumis kuhu leiliruum tuleks on 3 kipsseina ja kipslagi ning üks sein on vanast palgist mille teiselpool on tuba.
Kas on kuidagi võimalik see palksein katmata jätta, vahed tihendada, et seinatagune tuba saunaks ei läheks.
Ka seda Kingspani sauna plaati võib kohe kipsi peale kruvida või pean ennem laest ja seinast kipsi maha kakkuma.
Ette tänades Jean.
Re: Leiliruumi ehitus vannituppa.
Sugulasel on vann ja leiliruum koos olemas, täitsa toimis. Vann oli poole lava all.
Seinal on reeglina piisav soojusisolatsioon, et läbi selle teist ruumi saunaks ei küta. Ja leiliruumile lisatakse nagunii sissepoole soojustust (5-10 cm). Palgile lihtne lisada - pruss, vahel vill, aurutõke ja siis ilulaudis. Samuti saab kipsseinaga teha - muu poolele jääb nii nagu on, lisad villa analoogselt nagu palkseinale.
jeanman
Palkseina tahaks leiliruumi katmata kujul jätta, oleks vaja lihtsalt need palgivahed ära korralikult tihendada millegagi.
Et siis võin selle Kingspan sauna sato plaadi panna otse kipsi peale,liitekohad alumiiniumteibiga üle, distansliist ja ilulaudis?
Keemiat kasutada ei saa, ikka taku või villaga.
jeanman
Küsiks ka selline joonisel näidatud lahendus oleks toimiv.
Tooks sealt lava-alt toruga välisõhu kerise küljeni ja teeks lava alla teiste külge vent augu ja lae- alla ka vent augu.
Keriseks tahaks panna Saunumi Primary lahtise.
