kortermaja ventilatsioon
Postitatud: 17 Okt 2021, 03:28
Postitas vntz5
Vaja oleks ventilatsiooni konsulenti, kes suudaks lahti seletada kortermajale sobiva tavalise sundventilatsiooni ja versus soojustagastusega ventilatsiooni head ja vead. Maja ise 15krt, püstakutes üks pool 3 kordne ja teine 2kordne(et siis sooja kogumise torustikku suhtkoht keeruline ehitada ja agregaat ise ka kallis, et kas on, madalas ning vahelduva kõrgusega püstakutega majas, selle sooja korjamisega mõtet punnitada, talvel vaja veel agregaati ennast lisasoojendada jm kondentsvee mured).
Re: kortermaja ventilatsioon
Postitatud: 17 Okt 2021, 12:13
Postitas xxx111
Ja Sa loodad foorumist oma küsimustele objektiivse vastuse saada?
Google on abiks
Otsinguks kütte ja ventilatsiooni projekteerimine või projekteerimisbürood
Ja pane rahakott ka valmis - kõik konsultatsiooniteenused on ikka tasulised
Ka sel juhul kui töö tehakse ära (so vastavad arvutusmudelid ja arvutused jms) ja öeldakse Sulle, et majanduslikult pole mõtet midagi teha
Postitatud: 17 Okt 2021, 13:16
Postitas vntz5
Omal on pilt selge: vähe kortereid, madal maja, vahelduva kõrgusega püstakud ja soojusvaheti katusel, mida tuleb külmemate ilmadega 6kw el kuluga "töös" hoida, teeb soojusvahetusega ventilatsiooni antud majale liigseks luksuseks. Loodaks leida vent. spetsialisti, kes lühikonsultatsiooniga minu arvamuse kinnitaks v ümber lükkaks. Antud majale on tavalise sundventilatsiooni projekt tehtud.
Postitatud: 17 Okt 2021, 17:07
Postitas rein113
Katusele oleks ju võimalik ehitada soojustatud kergseintega tehnoruum, et ei oleks seda 6 kW probleemi. Ja nii saaks ka eri kõrgusega hooneosade vent torud mõistlikult kokku koguda.
Postitatud: 18 Okt 2021, 23:17
Postitas vntz5
Arhitekt küsib kohe, et mida ma sulle joonestan? Trenditeadlik oleks jh soojustagastusega aga mis asjaoludel muutuks see liigseks pungestumiseks?
Postitatud: 19 Okt 2021, 08:59
Postitas xxx111
Arhitekt ei küsi Sinu käest mida ma Sulle joonestan
Arhitekt või Sina võtete esmalt projekteerimistingimused mida ja kuidas (ja kas üldse) teile lubatakse teha
Mis asjaoludel muutub liigseks pungestamiseks
See on matemaatika (ja füüsika) ülesanne - so majanduslik arvutus
Finantseering väljaehituseks + sellest saadav kasu vs ehitamata jätmine ja selle kulud ning tasuvusaeg
Ja seda saad Sa ka ise teha
Ja kui ise ei oska siis selleks on vastavad konsultandid / spetsialistid / projekteerimisbürood
Postitatud: 20 Okt 2021, 12:53
Postitas vntz5
Soojustagastuse mõte võib hea olla selleks sobivate elamute korral aga antud elamu puhul ei näe erilist mõtet süsteemil, millest 7 kuud aastas pole tolku ja mida pead hakkama, külmade tulekul, elektriga lisasoojendama. Ps, et kallim ja keerulisem ehitada ja hooldada. Projekteerimisülesande koostamisel peaks juba klaar olema, millisele süsteemile minnakse.
Postitatud: 20 Okt 2021, 16:17
Postitas jakim
Eks neid variante on erinevaid kindlasti ka sellised, mis erikõrgusega püstakutega kortermajale sobivad.
Süsteemist on kasu, siis kui korteritesse ka soojamõõtjad tulevad. Miks:
1) Kui on nö tavaline nõukaaegne kortermaja, kus sundvent puudub ja inimesed tuulutavad akende kaudu, siis seal on kaod suured, kuna tuulutatakse suvajärgi ja hulk soojust läheb akende kaudu kaotsi.
2) Sama olukord on ka väljatõmbe ventilatsiooniga - kõik soojus puhutakse välja.
3) Kui nüüd kasutada soojusvahetiga ventilatsiooni, siis 80% eelmises kirjelduse kaotatud energiast jääb alles, lisaks veel elementaarsed asjad nagu reguleeritud õhuniiskus ja normis co2. Soojusenergia mõõdikud, aga peavad olema selleks, et lisaks vendile keegi vanast harjumusest radikaid maksimumi peale ei reguleeriks ja samal ajal aknaid lahti ei hoiaks.
Ilma vendita renoveerimisel puudub point - kaks varianti, kas maja hallitab või puhutakse soojus lihtsalt õue.
Eelsoojendust kasutatakse ikkagi suhteliselt vähe ja selle kulu säästetud soojusenergiaga võrreldes on minimaalne.
