Kanalisatsiooni hermeetilisuse testimine
Postitatud: 30 Sept 2021, 22:40
Probleem lühidalt selles, et eramajas oli kanalisatsiooni hais õhus pidevalt viimasetel nädalatel. Kogu majas sai trapid, haisulukud ning WC pottide liitmikud läbi uuritud, lahti võetud ning puhastatud. Mitu potentsiaalset probleemi leitud ja parandatud ning aitas ka. Nüüd on hais ainult ühe vannitoa piires lokaliseeritud. Aga mõtted on otsas, et mida seal veel uurida.
Kas on võimalik tuvastada kuidagi lekke asukohta täpsemalt? Oma nina antud juhul enam usaldada ei saa, seega palun põrgatage ideid.
Ehk on olemas mingi tundlik analüsaator (nagu külmatehnikutel gaasilekete "nuusutamiseks"), millega oleks siis võimalik probleemse koha suundagi tuvastada? Samas ise selle peale väga ei panusta, sest kanalisatsioon ei ole ju pidevalt surve all ja niimoodi võibki otsima jääda. Tuli mõte hoopis suitsupommi kasutada (nii nagu korstnalõõre ja ventilatsiooni testitakse). On keegi sellist asja teinud? Ja kuhu sellisel juhul see suitsupomm panna tuleks? Ise mõtlen, et paneks liitumispunkti kaevu aga siis peaks ilmselt linna trassi mineva otsa kuidagi ära blokeerima, et pärast murelikud kodanikud 112 ei helistaks kui tänava kaevudest suitsu imbuma hakkab.
Suures plaanis ma muidugi tean, milles asi - antud majal puudub kanalisatsiooni tuulutus ning see on plaanis esimesel võimalusel rajada. Hetkel aga vaja kiiresti tuvastada koht, kus mõni tihend väsinud vms.
