Kombineeritud põranda ja radiaatorküte
Lugemata postitus Postitas Marting »
Peamine väljakutse seisneb selles, et suurem osa majast on vesipõrandaküttel, aga 1/5 majast kasutab radiaatoreid.
Seni on kõigis korterites olnud individuaalne kamin-tüüpi gaasikatel.
Kõik katlad vajavad lähiajal suuremat hooldust või väljavahetamist.
Plaan on paigaldada ühine kondensaat-katel ja soojaveeboiler.
Kondensaat-katel sobib väga hästi põrandakütte madalate temperatuuridega.
Kuidas lahendada radiaatoritega köetav osa nii, et efektiivsus säiliks ?
Väljastada katlast kõrgema temperatuuriga vett ja segada osa põrandakütte jaoks madalamaks, pole hea lahendus.
Kas radiaatorite kütte võiks võtta hoopis boileri soojendamisega samast ahelast?
On keeegi sellist lahendust kasutanud?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 kord
Re: Kombineeritud põranda ja radiaatorküte
Lugemata postitus Postitas kraatrimees »
See on ainus normaalne lahendus.
Sellisel juhul ei hakka kondensaatkatel soovitud kasuteguriga tööle.kraatrimees kirjutas: ↑02 Okt 2021, 19:25 Väljastada katlast kõrgema temperatuuriga vett ja segada osa põrandakütte jaoks madalamaks, pole hea lahendus.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 26 korda
Tõe hetk on see et vaata oma radiaatorid üle ja pane siis suuremad radiaatorid nt osta mõni suurem uus ja paiguta mõni olemasolev teise tuppa. Selliselt saad kasutada ka radiaatoritel madalama temperatuuriga küttevett.
Paraku on sul valikud vaid mitme ebameeldiva variandi vahel.
Põrandaküttele pead ilmselt ikkagi segusõlme vahele ehitama.
Võid ka radikate asemele konvektorid ehk ventikaga radikad panna kui arvad et radikad jäävad liiga suured.
Kas kondensatsioonikatla kasutegur on 55C väljundvee puhul palju madalam, kui 35C puhul?
Katelt on võimalik "sundida" 55C väljastama ka siis kui sooja tarbevee boiler on üles köetud.xil kirjutas: ↑05 Okt 2021, 15:12 Kui tarbevesi on kuumaks köetud, lähevad radikad jahedaks? Tarbevesi tuleks hoida nii 55C peal. Kuumemat boileri soojendamise vett on siis vaja, kui boilerist on osa soojendatud vett ära tarvitatud.
Kasuteguri vahe sõltub pigem tagasivoolu temperatuurist, aga vahe 55C ja 35C on ligikaudu 10%
Olen ise kaalunud ka varianti, asendada boiler salvestuspaagiga.
Sel juhul tuleks madalatemperatuuriline põrandakütte pealevool otse katlast ja sooja tarbevee asemel köetaks salvestuspaaki. Radiatoritele segaks vee otse paagist ja sooja vee võtaks paagisisesest soojusvahetist.
Sel juhul peaks 55C tarbevee saamiseks salvestuspaagi temperatuuri veidi tõstma.
Ega foorumis avaldavad inimesed oma seisukohta. Keegi ei näe mis sul seal tegelikult toimub või milliseid seadmeid paigaldatakse. Soovitaks siiski projekteerija poole pöörduda.
Minu kogemus on selline et ühele Tallinna lähedal asuvale suuremale majale oli paigaldatud gaasikatel. Ilmselt oli aja jooksul õhueraldaja või õhueraldajad lakanud töötamast. Katla juurest sulas PPR ehk vanemat tüüpi plastikust küttetoru ülesse ja kaaluti kütmiseks teisi variante.
Ma tahan õelda et selliselt foorumis ideid testides ei õnnestu küttesüsteemi ise ehitada. Sa pead kas tegema lihtsama küttesüsteeemi või kasutama katla tootja, paigaldaja,...projekteerija jooniseid et mitte pärast mõne 10 eurose jubina pärast tugevalt kahju tekitada.
Ma olen kõigi tähelepanekutega nõus. Taustaks nii palju, et ma suudan sobiva lahenduse projekteerida ja valmis ehitada ka foorumi abita. Kuna aga tundus, et selline lahendus võiks olla olla miskit, mille kohta siit mõned kogemuslood kuulda, et protsess veidi ladusamalt läheks, otsustasin õnne katsuda.Coolhouse kirjutas: ↑06 Okt 2021, 13:58 Asenda siis boiler salvestuspaagiga.
Tagasivoolu korral võiksid need temperatuurid olla 40C vs 27C. Oleneb vist kondensatioonikatlast, aga tüüpiliselt on sel puhul kasuteguri langus 4%..5% https://www.researchgate.net/figure/ari ... _276926502 .Marting kirjutas: ↑06 Okt 2021, 11:05Katelt on võimalik "sundida" 55C väljastama ka siis kui sooja tarbevee boiler on üles köetud.xil kirjutas: ↑05 Okt 2021, 15:12 Kui tarbevesi on kuumaks köetud, lähevad radikad jahedaks? Tarbevesi tuleks hoida nii 55C peal. Kuumemat boileri soojendamise vett on siis vaja, kui boilerist on osa soojendatud vett ära tarvitatud.
Radikatesse võib väljastada kõrgema temperatuuriga vee ja vähendada voolukiirust, et tagastuv vesi oleks madalama temperatuuriga, st. parem 85C/35C, kui 55C/40C.
Väga hästi taipab, sest just tagasivoolu temperatuur on see, millest kondenskatla kasutegur peamiselt sõltub.
