Gustavsbergi kastmiskraan niriseb
EnnK
Lugemata postitus Postitas EnnK »
Gustavsbergi külmumisvastane kastmiskraan niriseb. Vahetasin ära selle sisemise toru otsas käiva plastjulla koos manseti ja vedruga, samuti keermega tüki rõngastihendid, aga paremaks ei läinud. Tegemist ei ole toru tühjaksjooksmisega vaid jätkuva nirinaga, isegi tugevamalt kui vanaga. Mida veel ette võtta?
Ette tänades.
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Gustavsbergi kastmiskraan niriseb
Sisemine toru on vales mõõdus ehk liiga lühike.
Toomas.
EnnK
Tänan info eest. Mul on olemas ka pikem sisemine toru, aga kuidas see õige mõõt võtta?
toomas
Paigaldusjuhend ja varuosad koos koodidega.
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/u ... G_1710.pdf
Kui pikk jupp sealt maha lõigatud on, pead ise välja arvutama. Eks pead välimise toru pikkuse kuidagi ära mõõtma, lihtsam oleks kraan maha monteerida ja siis mõõta.
Toomas.
EnnK
See joonis on mul isegi olemas, aga selle järgi oleks vaja teada välimise toru esialgset piikust ja kui palju sealt on maha võetud, sama palju peaks siis ka sisemisest torust maha võtma. Samas on mul tunne (täpselt otse toru pealt mõõta ei saa, aga kaudselt mõõtes), et mul on originaal 40 cm variant ja ei välis ega sisemiselt torult ei ole midagi maha võetud. Ma võin selle originaal sisemise toru otsa mõne millimeetri midagi otsa panna (puujunni vms) ja vaadata mis saab.
EnnK
Panin sisemisele torule 2 mm peaga kruvi otsa, ei muutunud midagi. Tegelikult ei mahu sinna palju rohkem otsa panema. Keerates jõuab see keermega nupp (FG0640841) raske kohani ja siis suur jooks peatub ja jääb sirisema. Kui edasi kõvasti (ikka väga kõvasti) keerata, siis hakkab jälle sorisema kõvemini, kuna siis vist surub selle keermega nupu sees oleva vedru klapi lahti. Järelikult jõuab sisemise toru mansett oma pesasse lõppu välja ja edasi keerates surub juba seda avariiklappi. Tundub, et viga on selles pesas, mille vastu sisemise toru otsas olev mansett peab suruma. Ilmselt on pesa ebaühtlane vms. Huvitav, kas seda saaks seal millegagi lihvida?
toomas
See kraan 1988-2003. Kas fiksaator on õiges kohas?
Võta tagumine ots lahti, äkki on sel seal mingi sodi sees. Vaata välimise toru lõikepind üle, et seal ei oleks teravaid lõikeservi.
Toomas.
EnnK
No nii, võtsingi kraani kogu ulatuses maha ja lõpus oleva põlve mansetialuses pinnas on 2 väikest sälku, piisavalt sügavad et liivapaberiga lihvides välja ei tulnud. Ilmselt on see ka põhjus. Tellisin uue põlve. Kui põlv tuleb ja kõik korda saab, postitan siia tulemuse. Tänan nõuannete eest.
EnnK
lihvisin ise vana põlve mansetialuse pesa ära ja esimese hooga paistab, et jäi täitsa pidama
