PEM liitmikud valatud põrandas/vundamendis?
Postitatud: 15 Aug 2021, 00:03
Postitas rye
Vaja oleks siis PEM32 toru plaatvundamendi all/sees kööki vannituppa laiali jagada.
Kas pronks või plastik liitmikke võiks selleks kasutada või peab ilmtingimata keevitama?
Re: PEM liitmikud valatud põrandas/vundamendis?
Postitatud: 16 Juul 2022, 13:28
Postitas Busta
Kindlasti keevisliide. PEM toru võib maa vajumisel vms põhjusel pikkuselt lüheneda ja siis see liitmik maa sees enam ei pea. Omal kogemus olemas.
Postitatud: 17 Juul 2022, 08:36
Postitas Kalvis
Eelistatult keevisliide. Vältida metalli, mis roostetab. Üheskohas kasutati ja maasees pidasid kenasti 15 aastat vastu (oli sadulühendus aga ühenduskruvid olid metallist) ja siis läks masslekkeks. Selgus, et metall roostetas ja siis andis PEM liitmik järgi. Seega teisena ehk plastik. Keermesliitmik võib aja jooksul järgi anda. Siiski maakraan oli keermeliitmikuga, seal plastliitmik otsas - 20 aastat kenasti pidanud.
Kõige ohutum on liitmik tekitada kohta kuhu ligi pääseb. Kui ligi ei pääse siis panusta kõige töökindlamale variandile.
