Uus aed töödelda raudsulfaadiga?
Lugemata postitus Postitas mhmh »
Kas keegi on töödelnud aiaehituse puidu raudsulfaadiga? Mida tähele panna? Plaan aialipid ja põõnad enne ehitust ära töödelda ja siis paigaldada. Kas värskelt raudsulfaadiga töödeldud materjal võib vihmaga aialippide all olevad äärekivid ja sillutiskivid rikkuda? Kuskil oli kirjas, et tuleks kahe nädala pärast soolad maha pesta?
Kummardan kui keegi oskab kommenteerida ja nõu anda.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Uus aed töödelda raudsulfaadiga?
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Võtad 3mm tsingitud traadi, ots 90 kraadi ja haamriga põõna külge ja teine kinnitus siis aia teise otsa ja ongi sul õhuvahe põnade ja lippide vahel. Aga kui tahta keerulisemalt, siis võid ju seibidega mässata.mhmh kirjutas: ↑22 Juul 2021, 13:21 Aga mida veel soovitate aialippide ja põõnade töötluseks? Võiks olla tumedam värv. Eesmärk oleks aia pikk vastupidavus. Kas oleks jumet panna roostevabad seibid aialippide ja põõnade vahele, et tekitada väike õhuvahe? Nt midagi sellist - https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... eib-3mm-rv
Värvi osas, siis katvad puiduvärvid vähe pikema kestvusega kui lasuurid, aga aja jooksul tavad nad kõik uuendamist
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Minu teadmiste järgi tumedama värvi ja pikema vastupidavuse seos on vist veidi vastuolus päikese UV mõjuga. Miks kardetakse õli baasil puidukaitsevahendeid? Imbuvad puitu ja hülgavad vett. Eks lippide otsasid tuleks rohkem immutada või panna sademete kaitseks plekid. Just täna, Tallinnas, Kadaka pst kaudu kodu poole sõites jäi silma, et keegi oli lippide otste kaitseks suhteliselt kitsad sobivat tooni värvitud valtsitud plekiribad paigaldanud. Visuaalselt ei tundunudki silma riivavalt.
Enne potentsiaalse äia tütrega kooselu alustamist oli potentsiaalne äi maasauna välisvoodri üle võõbanud kasutatud mootoriõliga. Vastu pidanud praktiliselt värvimuutusteta juba kindlasti 20+ aastat tugevalt. No päikesepoolsed seinad on vist tumehallikkamaks muutunud. Ja ei mingeid üraskeid ega vammi!
NB! See ei ole soovitus, vaid nähtu ja kasutamine omal vastutusel!
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Kõige rohkem kaitseb aeda või müüritist ikka katus. Organiseeri sademeplekk peale ja kestabki kauem. Iga 5 aasta tagant lase survekaga sammal maha.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Minu jaoks on küll vahe kas puidu kaitse kestab 10a või 2-3a.tabarabarap kirjutas: ↑23 Juul 2021, 22:05 Vahet pole millega seda teed , üle 15 aasta ei kesta ükski värv
Väga tore, kuusest aialipp kestab ka värvimata 15 aastat, kui kardad jäta viimistlemata. Alati võib kasutada ka paksemat materjali.aero kirjutas: ↑24 Juul 2021, 13:10Minu jaoks on küll vahe kas puidu kaitse kestab 10a või 2-3a.tabarabarap kirjutas: ↑23 Juul 2021, 22:05 Vahet pole millega seda teed , üle 15 aasta ei kesta ükski värv
Tühja sul see kuusest aialipp kestab 15 aastat. Kunagi oma majja kolides ehitasin lippidest aia ja võõpasin selle üle 2x värvitu pinotexiga. Ei läinud kümmet aastatki kui aed oli täiesti tüma. Läbi mädanesid just lippide ja põõnade kokkupuutekohad. Järgmise aiaga olin targem, tegin sügavimmutatud materjalist. Nüüdseks on see 5 aastat kestnud ja kestab teise viis kindlalt veel. Vast rohkemgi.tabarabarap kirjutas: ↑24 Juul 2021, 17:49Väga tore, kuusest aialipp kestab ka värvimata 15 aastat, kui kardad jäta viimistlemata. Alati võib kasutada ka paksemat materjali.aero kirjutas: ↑24 Juul 2021, 13:10Minu jaoks on küll vahe kas puidu kaitse kestab 10a või 2-3a.tabarabarap kirjutas: ↑23 Juul 2021, 22:05 Vahet pole millega seda teed , üle 15 aasta ei kesta ükski värv
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Miks Pinotex siis nii saatanast on?
Pinotex´i nime all müüakse väga palju erinevaid tooteid. Kuna eelmine aasta sai maal tehtud varjualune ja paar pinki, siis sai need üle võõbatud Pinotex puiduõliga. Sel aasta sattunud vett pinkidele ja millegipärast vesi ei imendu puitu, vaid kipub maha jooksma või jääb tilga või loiguna kujupüsivalt puidu pinnale.
https://www.pinotex.ee/et/projekti/puiduolid
- pikk88
Niipaljukest kui selle Ultra Lasuri tooteinfost välja lugesin, siis ta on katva iseloomuga ehk jätab mingi kerge "kooriku", mis võib aastate pärast hakata kooruma, aga puiduõlid imenduvad puidu pinna sisse ega ole katvad viimistlused nagu värv. Aga ei ole välistatud, et olen tootejuhendist valesti aru saanud.
- pikk88
Aialaudise töötlemiseks eelistaks ise vana harjumuse kohaselt ilmselt ikkagi tõrva või tõrvaõlisid. Rohkem nagu looduslik kraam ja lihtsam uuendada, ei hakka kooruma ning kestma peaks ka piisavalt kaua.
Meil maal on juba viiendat aastat suvekanad. Päris vabad nad ei ole, aga käivad ringi peeretavate nägudega nagu ameeriklased. Ju siis on veel õnnelikud kah. Nüüd asjast- asi selles, et tegin nende õues jalutamiseks mõeldud piirdeaia karkassi üle tumeda tõrvaõliga ja oi kui koledaks see on muutunud just oma tooni poolest. Ise ei tuleta endale isegi meelde, et on olemas selline asi nagu tõrvaõli.
- Regulaarpostitaja
Ükskõik, kas siis värvimata või värvitud aia korral lippide otste kaitseks peale u liist või siis üks lipp peale ja teine ette. Kui liistu ei soovi siis peaks aitama ka otste nurka lõikamine.
Põõnadeks kasutada võimalusel mitte 4kant prussi vaid sellist, millel üks külg kaldega
Puidu värvide osas ei taha vist ükski tootja pakkuda pikka kestvust; lasuure soovitavad uuendada umbes 2 - 3 aasta tagant ja katvaid värve umbes 5 aasta tagant
- pikk88
Pildil on päiksepoolne külg
Siin pildil siis aed teisest küljest ehk naabri poolelt
Naabri pool ei näe minu meelest just kõige jubedam välja. Kui sügisepoole aega on siis mõtlesin, et prooviks survekaga üle lasta. Ehk võtab natukene seda päikesepoolset külge heledamaks ning tõmbaks uue õlikihi selga.
Kahjuks ei vasta minu ilumeelele.
NB! Ma ei ole mingi esteet! Arvan, et solvumiseks ei ole põhjust ehk nagu ütles kukk, et maitse asi ja nokkis tatti. Olen mingis kunagises teemas postitanud näitena pilte potentsiaalse äia poolt maasauna välisvoodri viimistluseks kasutatud vanast mootoriõlist ja ütleks, meie sauna fassaad on tunduvalt ühtlasema tooniga. Ja seda isegi päiksepoolsest küljest. Äkki oli tolleaegne mootoriõli kuidagi vingema kvaliteediga? Konkreetsemalt- mul on olemas võrdlemise objektid ehk sauna välisvooder töödeldud vana mootoriõliga 20+ aastat tagasi ja mis näeb välja viisakam versus meie õnnelike õrrekanade "vabakäigu" piirkonna 5 aastat tagasi tumeda tõrvaõliga võõbatud karkass. Sinul, pikk88, oli loll pea ihu nuhtluseks, minu jaoks oli tõrvaõliga kanade õnnelikuks tegemise piiratud territooriumi võõpamine rahakoti nuhtluseks. Oleks võinud ju võtta traktorite(väike jaapanlane ja mäkkulloki murukas) õlivahetuse jääke, mis muidu lähevad saeketi õlituseks. Või kas mul oli tol hetkel vana õli jääke? Ei saa küsida kah, kõigeteadjast direktor läks magama ja kodurahu huvides ei hakka tema und segama.
- pikk88
Lugemata postitus Postitas ReneSieberk »
lauad vihmaga immitsevad sulfaadi jääke ja betoon muutub rooste pruuniks. Saab maha
korraliku ainega pestes aga jama kui palju.
Kui soovid pilte, mis võib juhtuda anna märku.
