Kerge valmiskuuri kinnitamine kividest alusele
Postitatud: 09 Juul 2021, 09:07
Postitas mcraimond
Soovin paigaldada valmiskujul ostetud küttepuude puidust varjualuse kohta, kus on praegu paekividega kaetud pind. Mis meetodiga oleks mõistlik see varjualune sellisele pinnale paigaldada/kinnitada?
Re: Kerge valmiskuuri kinnitamine kividest alusele
Postitatud: 09 Juul 2021, 10:14
Tavalised pikad betoonist ankrupoldid. Ära siis hüdrotõket unusta.
Teadmata kuuri alust siis tavaliselt tõstetakse puit 15 cm kõrgemale maapinnast.
Postitatud: 10 Juul 2021, 13:34
Postitas mcraimond
Postitatud: 10 Juul 2021, 21:05
Peale kinnitamise mure võiksid muretseda ka katusekatte materjali pärast. See laudisest katus kuigi kaua oma otstarvet ei täida ehk hakkab sademeid läbi laskma. Ise kataks laudise kasvõi bituumensindliga. Sellega saad ka ise hakkama.
Et vihm alumisetele laudadele liiga ei teeks, siis pista kasvõi plastikust kiilklotsid paari kohta alla. Olenevalt kivi suurusest võiks äkki kinnitada ka ehitusnurka ja betoonikruvi kasutades.
Postitatud: 11 Juul 2021, 07:51
Puitosa mis vastu kivipinda läheb, pane hüdrotõke vahele. Piisab isegi tõrvapapist (ruberoid). Betoonankrupoldi asemel ajab isegi kruvi tüübliga ära. Miks soovitasin tõsta - antud juhul pane nurkadesse kus kruvi maapinda läheb paar õhukest klotsi vahele - sedasi saad loodida. Nüüd õhkutõstetud puitosa hüdrotõket ei vaja, piisab tavalisest värvist või peitsist - tuul käib alt läbi ja kuivatab.
Katuseks sobib jällegi lihtlabane tõrvapapp.
