Maja soklikorrusel on üks kasutamata ruum, mille tahaks endale koopaks ehitada. Hobikorras mängin kitarri, tahaks seda teha nii,et kogu ülejäänud maja ei kajaks (mitte tapvalt valjult, aga ikka võimendatult ja kõrvaklappideta). Selleks oleks vaja võimalikult head heliisolatsiooni. Murekoht aga see,et ruum ise on juba parasjagu madal - mõõtmed:
3370 lai
7600 pikk
2290 kõrge
Niipalju tean, et parim variant oleks ehitada ruum-ruumis - hõljuv põrand, sinna peale seinakarkass ja laekarkass, mis ülejäänud konstruktsioonidega kokku ei puutu. Sellise madala toa puhul aga see lahendus välistatud.
Praegused mõtted umbes sellised:
Põrand:
Aluspind olemasolev valubetoon. Sinna liimiga kummimatt, selle peale Tycroc põrandakütteplaadid, peale isetasanduv kiht. Põrand tõuseb u ~4-5cm
Seinad:
Metallkarkass, üleval-all heliisolatsiooniteip, vill, topelkips. Väljamaal kasutatakse kipsikihtide vahel sellist asja nagu Green Glue - kodumaal pole sellele vastet leidnud. Teine soovitus on TecSound membraanid, mis on parasjagu kulukad, aga suure massiga ja õhukesed. Pakub keegi mõnda muud soovitust, mida kipsikihtide vahele kandma peaks?
Lae osas pole õrna aimugi, ootaks soovitusi. Praegu on lagi õõnesbetoon paneelid. Mida annab üldse sinna usaldusväärselt kinnitada? Eriti pidades silmas et pärast põranda tõstmist on toa kõrgus 2.25 ja lage 20cm allapoole tuua ei tahaks.
Või peaks selle mõtte üldse kuradile saatma, hoovipeale moodulmaja ostma ja seal tinistama (nii kitarri kui..muud kraami)?
Helikindel ruum piiratud mõõtmetega
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 26 korda
Re: Helikindel ruum piiratud mõõtmetega
Sa ilmselt oled selle variandi ka enda jaoks läbi mõelnud, aga kas pole mõelud teha sinna ruumi kitarri mängimiseks näiteks 2x3m boks ? Ülejäänud vähem mürarikkaid mancave tegemisi teed ees ruumis, kus lagi jääb kõrgem?
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Olen piltidel näinud stuudiote seinas akustilist porolooni. Kui nüüd see kleepida kõigepealt seinale, siis karkass topeltkipsiga ja sellele veelkord akustiline poroloon. laega võiks põhimõtteliselt sama teha. Lihtsalt uitmõte.
Akustiline poroloon on selline. https://e-madratsid.ee/poroloon/81-367- ... 0x120.html
- On tänanud: 85 korda
- On tänatud: 217 korda
Vahtplast "kõliseb" ja sellest materjalist on tehtud isegi lairiba valjuhääldajate membraane.
Aga kuna tegu on soklikorrusega, siis vaevalt see häirib "maaaluseid".
Kui põrandakütet ei plaani ja suuri punktraskusi põrandale ei pane, siis laota sammumüra vill maha ja 12mm vineer ujuvalt peale.
Vajalik on leida ka kõlaritele õiged asukohad, et need ei oleks ruumi seisulainete sõlmpunktides, et tekkiks minimaalselt ruumiresonantsi.
Akustiline poroloon on põhiliselt ruumis tekkivate kesk- ja kõrgsageduslike peegelduste (kaja) summutamiseks ja seinu läbivat heli see ei summuta oluliselt.Urmas kirjutas: ↑25 Mai 2021, 17:52 Olen piltidel näinud stuudiote seinas akustilist porolooni. Kui nüüd see kleepida kõigepealt seinale, siis karkass topeltkipsiga ja sellele veelkord akustiline poroloon. laega võiks põhimõtteliselt sama teha. Lihtsalt uitmõte.
Muidugi kui see seintele kleepida, siis muutub ruumis heli selgemaks kui peegeldused vähenevad.
Lugemata postitus Postitas kesmaolen »
Väga õiged tähelepanekud - resonants ja heli peegeldumine saab lahendatud jah akustilise porolooniga vms diffuuseritega, aga see on juba pärast seda kui värv seinas
Siiani pole lae osas liiga palju targemaks saanud. Tundub et pea kõik variandid, et kahte laekonstruktsiooni eraldada, vajavad ohtralt ruumi. Väljamaal on nt sellised lahendused olemas : https://acousticalsolutions.com/product/whisper-clip/
Põhimõtteliselt kummipuksidel rippuvad kandurid karkassile. Ei oleks küll ideaalne neid betoonpaneelidesse kinnitada,aga seni vist kõige "madalama profiiliga" laekinnitus, mille leidnud olen. Teab juhuslikult keegi Eestis saadaolevad analooge?
Jalandikruvid plasttüübliga lakke: https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... 8x70mm-4tk
Nende otsa amortisaatorid: https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... solaatorid
Ja nende külge kruvid karkassi.
(Riputusvahendite valikul tuleb arvestada ka neile langevat koormust. Ehk mitte kasutada jäigast materjalist kiilankruid, kuna nende vibratsioonikindlus on puudulik. https://www.xn--triistamarket-imba.ee/e ... kiilankrud )
