Minfreesi akude vahetamine
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Tänud ette arvamuste eest!
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Re: Minfreesi akude vahetamine
Võibolla on hoopis laadija surnud ja ei suuda enam vajalikku laadimispinget (4,2V? elemendi kohta) väljastada?
Kah võimalik. Eks homme pistan multimeetri otsad külge ja vaatan. Ise kahtlustan rohkem ikkagi akude probleemi, sest ega see minifrees ei ole ka just mõne teada-tuntud firma oma, vaid ikka made in China Parkside nimetuse all. Sai teine ca 4 aastat tagasi Šveitsist ostetud, sest tol ajal akudega variante meil ei olnud kohanud ja hind oli ka soodne.
Looda, et mul on sutsu rohkem mõistust ja ei hakkama klammerdajaga juhtmeid ühendama.kunn24 kirjutas: ↑14 Apr 2021, 18:55 Ettevaatust akudega, need on pinge all ja kui midagi lühistad, siis võib jama olla kuni tulekahjuni välja.
Öeldakse küll et lollus on ammendamatu loodusvara, aga kas lollus on taastuv või taastumatu loodusressuss?
Lugemata postitus Postitas NLS »
Kas see aku blokeering tähendab seda, et isegi akude vahetamine enam ei aita? Kas isegi mõnes ametlikus töökojas ei saa seda korda?kunn24 kirjutas: ↑14 Apr 2021, 19:24 Märkasin alles nüüd, et sul võib juba aku blokeering olla rakendunud (su algse kirja: Freesil on laetuse kohta nn "valgusfoor", aga peale laadimist enam roheline tuluke ei hakka põlema, vaid on ainult kollane ja punane.). Seega ise tead, kas on mõtet üldse jantima hakata või otsid kohe kuskilt Hiinamaalt uue aku.
Kui ostsin enda isendi, siis maksin selle eest veidi alla 40CHF. Kaasas oli hunnik tarvikuid ja mis kõige mugavam, kaasas oli ka 6 erineva diameetriga adapterit ehk ma ei pea ostes vahtima tarviku varre läbimõõtu, vaid ostan mulle vajaliku tarviku. Kodus pean lihtsalt karbist võtma sobiva adapteri vastavalt varre läbimõõdule.
Ega see Dremeli siseaku ka igavene vist ei ole.
Kuigi kunn24 hirmutas mind akublokeeringuga, siis ma veel veidi kannatan uue minifreesi ostmisega ja vaatan veidi ringi.
Ma igaks juhuks saatsin paarile töökojale infokirja, et mis ja kuidas ja kui palju. Ootan ära, et mida vastavad ja siis otsustan. Oleneb muidugi hinnast ja kui mõni töökoda seda teeb minu jaoks mõistliku hinnaga, eks siis annan igaks juhuks kaasa freesi koos laadijaga.kunn24 kirjutas: ↑15 Apr 2021, 18:27 Ei tea täpselt, kas on blokeering, kuid tundub midagi sinna kanti. Kui aku kontrolleris rakendub blokeering, siis tavatöökoda ei tee sellega enam midagi, sest neil on eeskiri:"Asenda see aku uuega". Aku all siis mõeldakse tervet koostu, mitte ainult 1-e elemnti.
Vaja on kontrollerile kvalifitseeritud ligipääsu ja parooli lahtimuukimist.
No õnneks see väike hirmutamine mulle hetkelist seedehäiret(kõhulahtisust) ei tekitanud.
Käisin keldris ja huvi pärast vaatasin veel kord freesil ja karbil olnud silte. Huvitaval kombel ei leidnud siltidel mitte ühtegi viidet, et reaalne tootja oleks made in China või made in P.R.C. Ainult kirjed mingile Saksa firmale.
Siseaku kindlasti igavene pole ja vahetamine ka kindlasti mingi jama jälle. Sel puhul ongi ehk vahetatava akuga seadmed vähe lollikindlamad. Kallimad ka muidugi.
Ma kasutan tsangide asemel oma dremelil sellist padrunit: https://www.k-rauta.ee/p/kinnituspadrun ... 8-3-2/2qyv
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 14 korda
Aku blokeeringu rakendudes peaks aku täielikult välja lülituma. "Valgusfoori" kõikide tulede mittepõlemine näitab, et aku lahjaks jäänud.
Kui ametlikus töökojas on kiipide resettimise vahendid, siis saab seal aku korda.
Sülearvuti akuelemente saab nii vahetada, et elemendi vahetamise ajal tuleb kolmandatest elementidest pinge peale jätta, kordagi skeemi pingetuks jätmata. Nii on võimalik osa kontrollereid ära petta. uuemaid mitte, need arvavad edasi, et vanad lahjad elemendid sees ja/või loevad laadimis-tühjendamistsükleid.
Mul on selline isend. https://www.youtube.com/watch?v=40HaQO-PnYU
Re: Minifreesi akude vahetamine
Tekkis vahepeal üks uitmõte. Kuna akupakk on niivõinaa pekkis, siis kas selle freesi saaks tööle panna näiteks autoaku pealt. Mul vedeleb garaažis üks poolpidune murutraktori aku. Viskaks akupulgad seest välja ja ühendaks juhtmed otse klemmidele ja aku külge ühendaks näpitsklemmidega. Kui see toimiks, siis oleks selline poolmobiilne ikka etem kui mitte midagi seniks kuni uue ostan.
Õnneks on akude kestal +/- märgid sisse pressitud, tuleb ainult õiget värvi juhtmed kõlge ühendada ja "pesulõksud" on ka erinevat värvi(punane ja must).
Palun hari lolli.
Diood on "elektriventiil", mis laseb ainult ühtepidi voolu läbi:
https://sisu.ut.ee/elektroonika/61-diood
Näiteks: https://www.oomipood.ee/product/p1000k_ ... l_800v_10a
Peab jälgima ka pinget, et millise pingega töötamiseks oli originaalaku.
Millise pingega ja mitu elementi oli originaalis?
Hing ei andnud rahu ja keldris oli muruniiduki värskem aku ja "pesulõksude" otsas ka juhtmejupid, siis otsustasin proovida. Vau! Töötas, vähemalt see 5 sekundit, mil ma proovisin. Esialgu jääb mureks ainult ca 3m juhe leida. Kuni täismobiilne vajadus mind veel ei pigista ja proovin hakkama saada poolmobiilse lahendusega, siis esialgu ei hakka veel uut minifreesi ostma.
Selle dioodi osas lasen ühel poolsugulasel konkreetsemalt seletada ja vajadusel vahele ühendada. Mis teha, olen juhm nanotehnoloogia valdkonnas.
Aitäh kõigile vastajatele.
Kui selle aku korralikult tööriista külge teibid saab musklid suuremaks ja maalritöö läheb kah kibedamalt.
Ning hiljem arenedes võib ka suurema aku panna.
(Minul oli sellise akuga akutrell juba pea 20 aastat tagasi.)
Minu viga neh , adapter on selle nimi.
