2. leht 3-st
Re: Sbs katusel leke
Postitatud: 16 Mär 2021, 10:54
Postitas remo22
Ehitajalt sain ühe pildi. tegemist 110 kanali htp toru seinas, 90 kraadine põlv katusele, selle peal omakorda oli see nö kraega plekk toru, kus krae võis 40x40cm u olla. sarnane selle sbs krae asjaga, ainult metallist. Sealt nüüd pealt vaadatuna oli see äravoolu pleki algus nö vigane, kust see vesi sisse sai ja mööda toru tuli seina. Selle osa saime kenasti tehtud, mitu kihti sbs ja sbs servad sai sinna plekk otsa sisse keeratud nö ülekattena. Ma pigem hetkel arvaks, selle kohaga sai korda. Seda rõdu asja peab uurima, kuidas kinni seal jne. Täna on 2p möödas ja otseselt vett pole alla pange tilkunud, pigem see vahelae betoonis ava niiske, kui näpuga tõmmata.
Siiski jääb väga arusaamatuks, et punase x kauguses on umbes see vahelae paneeli kanal, mis niiske. Kui peaks rõdu ühenduste juurest lekkima sissepoole, siis kas väline krohv ja seest sein ei peaks kahjustunud olema juba selleks ajaks? Punase ringi sees olev osa on tipp topp nii seest kui väljast.
Postitatud: 16 Mär 2021, 11:05
Postitas pancho villa
Kaev ei tohi olla seinale lähemal, kui 500mm. See on ka hea põhjus, miks mitte viia kokku kahte juba iseenesest keerulist kohta - ülespööre ja kaev. Suht porno näeb välja ka ikka.
Postitatud: 16 Mär 2021, 11:06
xxx111 kirjutas: ↑16 Mär 2021, 09:53
Jään eriarvamusele ja ei pea seda heaks lahenduseks ning sellist lahendust (läbi parapeti) ei pea heaks lahenduseks ning soovitan vältida ning ise ei projekteeri ka tellija nõudmisel
Ja kuidas lahendad ülevoolud? Kui serveriruumis uputab, nagu ERRi majas paar aastat tagasi, siis tead, et kaevud umbes?
Postitatud: 16 Mär 2021, 11:28
Postitas xxx111
Ülevool on avariiolukord - siin on pisut teised nõuded - ei saa võrrelda "tavaolukorraga"
Postitatud: 16 Mär 2021, 11:57
Postitas xxx111
Praegu mälu järgi pakun, et eelnev situatsioon avariiolukorra kohta arvestasin (vastavalt RKAS-i nõuetele) katusel 40cm vett so 4 kN/m2 kasuskoormus katusel avariiolukorras... (võrdluseks lumekoormus 1,2 kN/m2)
Normatiivsed koormused
Postitatud: 16 Mär 2021, 12:40
Postitas Küülaline
pancho villa kirjutas: ↑16 Mär 2021, 11:05Kaev ei tohi olla seinale lähemal, kui 500mm ... et kaevud umbes
Eesti keeles ei ole katuse äravoolulehter või trapp ometigi KAEV. Soomes töötanud kalevipojad ehk kutsuvad neid niiviisi.
Postitatud: 16 Mär 2021, 12:50
Postitas xxx111
Küülaline kirjutas: ↑16 Mär 2021, 12:40
See on hea märkus - KAEV on see kust vett võetakse
Kusjuures tulevad projektid ka ekspertiisist tagasi märkusega seda terminit parandada...
Postitatud: 16 Mär 2021, 12:55
Postitas Prill
Kas tegemist ei või olla esimese suurema lekke järelmiga, kus suurema lekke aegu osa vett külmus kuskile konstruktsiooni kihtidesse ära, lekkekoht sai likvideeritud, ilmad soojemad ja ajalise nihkega konstruktsiooni külmunud jää sulab ning jätab mulje uuest lekkest.
Aeg maha võtta, lasta konstruktsioonidel kuivada-tuulduda ja suuremate vihmadega jälgida olukorda, kas leke suureneb või mitte.
Postitatud: 16 Mär 2021, 12:57
Oi seda vingumist... ei ole au olnud Soomes töötada, aga kaevuks nimetatakse seda ka haridusasutustes.
Postitas remo22
Prill kirjutas: ↑16 Mär 2021, 12:55
Selle môttega ei ole ausalt kaalunudki. Peab jah ootama ja vaatama.
Postitatud: 16 Mär 2021, 13:26
Postitas Küülaline
pancho villa kirjutas: ↑16 Mär 2021, 12:57Oi seda vingumist ... kaevuks nimetatakse seda ka haridusasutustes
Erialaterminite mittetundmine ei ärata tehnikafoorumis erilist usaldust.
Kui näiteks elektriteemas hakkab keegi seletama miks pistikupesas voolu ei ole, tuleb vägagi kahelda tema elektrialastes teadmistes.
Postitatud: 16 Mär 2021, 13:34
Küülaline kirjutas: ↑16 Mär 2021, 13:26
Kui näiteks elektriteemas hakkab keegi seletama miks pistikupesas voolu ei ole, tuleb vgagi kahelda tema elektrialastes teadmistes.
Tõsi, minu erialaterminoloogia ei põhine ei Eesti, Soome ega ka Inglise keelel. Küll aga on hetkel käsil kutsetunnistuse omandamine Eesti haridusasutuses, kus sedasamust paraku kaevuks nimetatakse.
Aga tänud asjaliku panuse eest teemasse!
Postitatud: 16 Mär 2021, 13:35
Postitas abe
Katusekaevu ei ole võimalik liiga hästi paigaldada.
Katusekaevu korrektne paigaldus:
https://www.youtube.com/watch?v=JLz-fWYsw_w
Pildi järgi tundub, et aurtõkkeks on kile? Aurutõkke/toru liitumine on kuidas tehtud? Õige oleks kasutada aurõkkekaevu
https://www.peltitarvike.fi/sadevesijar ... sulkukaivo või kummiäärikut
https://www.vilpe.com/fi/product/hoyrynsulun-tiiviste/ , vähimgi ebatihe liide päästab niiskuse katusekaevu alla - kondens.
Kanalitoru läbib ju sooja tsooni, kas on see kogu pikkuses isoleeritud, et soojas õhus olev niiskus ei pääseks kondenseeruma torul?
Katusele tee surveproov: kanalitorule pime ette väljastpoolt ja uputad katuselt katusekaevu vee alla. Paar tundi peaks piisama. Vali ikka plusskraadidega ilm, et ära ei jäätuks.
E: parandatud sõna kaev katusekaevuks
https://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=kaev&F=M
Postitatud: 16 Mär 2021, 13:44
Postitas rokikas
Küülaline kirjutas: ↑16 Mär 2021, 13:26Erialaterminite mittetundmine ei ärata tehnikafoorumis erilist usaldust.
"Kalevipoeg"?
https://www.maleko.ee/aravoolulehtrid-ja-katusekaevud
https://katusemaailm.ee/wp-content/uplo ... kaevud.pdf
https://katus24.ee/toode/aravoolulehtri ... usekaevud/
https://www.hutterer-lechner.com/media.aspx?ID=2993
Kõik on asjatundmatud?
xxx111 kirjutas: ↑16 Mär 2021, 12:50
Kaablikaev, kanalisatsioonikaev, jne.
Postitatud: 16 Mär 2021, 13:50
Postitas xxx111
Rahu, rahu - mainisin vaid seda mida mulle mainitud ja tähele pannud
Isiklikult sügavalt "kama" mis terminiga antud "asja" nimeteda
Postitatud: 16 Mär 2021, 13:53
Postitas Küülaline
abe kirjutas: ↑16 Mär 2021, 13:35parandatud sõna kaev katusekaevuks
Ei ole see katusekaev ka midagi parem. Selge, et see soome laensõna on hakanud meil levima, praegu vähemalt ametlikku tunnustust ei oma. Minuarust täiesti mittevajalik ja segadust tekitav.
Postitatud: 16 Mär 2021, 14:04
Postitas abe
rokikas kirjutas: ↑16 Mär 2021, 13:44
"Kalevipoeg"?
Tänud.
Läbiviigud lamekatustest :
http://katused24.ee/web/ckfinder/userfi ... ustest.pdf
Postitatud: 16 Mär 2021, 19:22
Postitas remo22
Kuna termokaamera pole teab mis sõber, siis arvata oli, et ise midagi ei leia.
Esimese korruse seinad:
- FLIR12049.jpg (55.17 KiB) Vaadatud 2143 korda
- FLIR12027.jpg (49.58 KiB) Vaadatud 2143 korda
- FLIR12025.jpg (53.61 KiB) Vaadatud 2143 korda
Teise korruse sein:
- FLIR12031.jpg (58 KiB) Vaadatud 2143 korda
Aga käisin katusel, tegin pildi sellest nö värskenduse saanud kohast, milline on
Postitatud: 16 Mär 2021, 21:14
Postitas remo22
Tànase seisuga seda vahetama ei hakka, uuesti teha ei plaaniks. Kaabel
Làheb nüüd jah suvel millaski sisse, et hoiaks soojas. Nàdalavahetusel, kui ilm lubab, siis vaatan seda rôdu ümbrust ja katsun sealt otsida midagi kahtlast
Postitatud: 16 Mär 2021, 21:15
Postitas abe
kunn24 kirjutas: ↑16 Mär 2021, 20:40
Pole kasutatud tehase toodetud trappi, vaid on mingi isearetis?! Nii palju või vähe, kui mina tööstulikult toodetuid olen näinud, on pealpool roostevaba surverõngas. Loota seda, et SBS kindlalt keevitub plastvõru külge, on roosa unenägu.
Võre puhul küttekaablit ma samuti ei näe. Seinapealne plekktoru külmub tilkuva veega kinni, mida ennist juba ütlesin. Piisab mõnest üheaegsest sündmusest (lumesulamisest vesi katusel, ebatihendus trapi juures ja toru külmumine) ja see jamps lekib täiega sisse.
Kas mõtled sellist trappi?
https://www.taloon.com/kattokaivo-vilpe-am-90-bitumi
Teemaalgatajal vist seda tüüpi?
https://www.peltitarvike.fi/sadevesijar ... ot/malli-c
Ja sõel selline
https://www.maleko.ee/file.php?feID=f23 ... 65b1199d4f
Sellise kaevu paigaldus :
Postitatud: 16 Mär 2021, 21:29
Trapp ilus ju, sisenurk on küll täielik rõvedus. Esimene asi, mis üle keevitada.
Postitatud: 16 Mär 2021, 22:17
Postitas abe
Nagu ma juba ütlesin, surveproov näitab ära trapisõlme vettpidavuse. Üks detail veel: kui see kanalitoru lõpeb horisontaalsena või väikse kalde all, jookseb osa vett mööda toru välimist pinda tagasi vastu seina, seina vahele jne.
Postitatud: 15 Mai 2021, 09:34
Postitas remo22
Selle teema vôib lukku panna. Tegime vahepeal ka lilla veega katse katuselt, et kas imbub kuhugi veel. Ônneks pikalt aega làinud ja vàlja ei tulnud enam
Midagi. Làheb nüüd viimistluseks.
Postitatud: 15 Mai 2021, 21:50
Ikka teinekord juhtub, et asjad iseenesest paremaks lähevad.
Postitatud: 25 Sept 2021, 18:12
Postitas remo22
Võta nüüd kinni, mis jälle juhtus, aga kevadest vaikus ja koik kuiv olnud. Täna hommikul jälle jäljed samas esimese korruse seinas ja laes, ning teise korruse seinal paar väikest täppi, et niiske. Mis kurat nüüd täna teistmoodi ilma, kui kevadest siiani. Ootaks infot, kes võiksid olla need, kes leiaksid üles
Selle probleemse koha. Katuse välistaks, sinna sai uus kiht peale suvel lisaks, rõdu põrand sai uue katte ja sai kõrgemale sbs toodud vanast jäljes. Järjest enam jääb arvamus, et vihmatoru kruvid, mis maja külge kinnituvad, aga samas ju seda va vihma terve august oli ja sees pool polnud jälgegi.
Kuna tegemist paarismajaga, siis hakkan arvama juba leket teiselt pool. Kummaline aga, et kõrval pole kuskil seintes ega lagedes mingeid kahtlust tekitavaid kohti
Samas, kas võib probleem tulla nendest kolmest vent korstnast? Kas ja kuidas neid oleks võimalik kontrollida? Et nende kaudu mingi kondents lihtsalt koguneb ja elab kuidas halvasti ennast välja?
